Запрессовка втулки в подшипник
Автор Icywind, 22.09.14, 19:47:37
Icywind
Доброго времени суток!
Есть шарнирный подшипник ШС6 со внутренним диаметром d = 6 мм, есть ось диаметром 3 мм. Нужно сопрячь одно с другим. Диаметр оси из-за особенностей конструкции увеличить не получится. Родилась идея запрессовать переходную втулку с буртиком в подшипник. Вопроса два:
1. Насколько надежно и осуществимо ли вообще подобное соединение.
2. Какую лучше в данном случае использовать посадку?
Заранее спасибо.
 Ответ зависит исключительно от КОНКРЕТНОЙ конструкции. Опишите её (в том числе назначение, эксплуатацию, условия производства и мн. другое) и приложите чертежи/эскизы.
Icywind
Да, Вы правы, нужно было сразу картинку приложить.
Посадочный диаметр на самой оси увеличить не получается, т. к. сейчас высота оси 6 мм и увеличить этот размер не представляется возможным.
Ось цилиндрической части детали расположена на расстоянии 3,5 мм от верхней плоскости.
Яблоко подшипника (вернее, втулка внутри него) со стороны оси упирается в буртик диаметром 4 мм а с другой стороны поджимается гайкой.
На четыре аналогичные оси, расположенные соосно, навешивается некоторый агрегат. Масса агрегата ~ 15 кг, эксплуатация максимум часов 200, производство - на базе КБ.
 Вы добавили информации где-то 10...12% от необходимой. Всё важное почему-то ... оставляете на догадки. Так на форуме "чтецов" мыслей нет.
Если вопрос так важен, ну потратьте время...
Я так понял после подшипник поджимается гайкой?
И подшипник играет роль колеса?
Так что Вам мешает, вставить (запрессовать) втулку в подшипник  диаметр наружный 6, внутренний 3.
Только обязательно в данной конструкции должна присутствовать или контргайка или шайба пружинная.
Прижимная шайба не должна быть больше наружного диаметра внутреннего кольца сепаратора подшипника и не меньше внутреннего диаметра. Иначе долго узел не проживет.
Icywind
Спасибо. Да, подшипник поджимается гайкой. Втулку запрессовать ничего не мешает, просто хочется понять, какую посадку тут лучше применить. По поводу прижимной шайбы - можно ли  вместо нее просто втулку с буртиком использовать (буртик со стороны гайки)? И нужно ли увеличивать буртик на самой оси, который сейчас имеет диаметр 4 мм, что меньше внутреннего диаметра подшипника? Или туда тоже шайбу с указанными вами диаметрами стоит поставить?
#6
Можно и втулку с буртиком тоже хорошо будет.
Диаметр оси тоже нужно сделать равный диаметру буртика.
Тогда можно жестко закрепить внутренний сепаратор подшипника.
Только в этом случае длина внутренней втулки д.б. чуть меньше толщины подшипника.
Вот так примерно
 Насколько я понял из первого сообщения, речь идёт о шарнирном подшипнике.
Совешенно не представляю себе, как ШС можно использовать в качестве колеса.  8-)
Я веду разговор о подшипнике качения.
И пример приведен для него.
Самоцентрирующийся подшипник пригоден только осей с двумя подшипниками на концах чтобы компенсировать несоосность корпусов подшипников.
В данном случае данный узел не пройдёт "Развал-схождение"
Dometer
Портит конструкторов 3D ! Эскиз разреза отъ руки сделать не умеют. А разрез по модели - леняться. Всё цветные картинки норовят подсунуть.
А Вам разве не понятен принцип.  :)
В начале моей конструкторской карьеры у нас было развлечение глядя на конструктивный элемент пробовали понять его начинку, как и почему  всё так работает.
Далее разбирали его и выигрывал тот кто наиболее правильно понял суть механизма. Это помогало в новых разработках, когда ты можешь представить механизм в целом. :)
FuG4s
#11
Мне принцип тоже не очень понятен. Хоть и в начале моей карьеры у меня тоже было такое развлечение,как у Вас VIO,но больше оно похадило не на развлечение ,а на поджигание интереса к механизму.
Ну может так???!!!
#12
Вот то о чём я писал выше.
Допуски 12-14 квалитет. Никакой системы вала или отверстия.
Узел с действующего изделия, ни разу не было рекламаций.
Ну может так???!!!
Может и так. Только вот... внешнее кольцо у ШС пальцами придерживать?  ;)
FuG4s
А Может вообще глупо подшипник ШС использовать,который не предназначения для качения!?Так что суть пока не ясна, для чего и как!
Ну,конечно!!!А чем же,как не пальцами!!))Я вот всегда пальцем держу!)) :shu:
А вообще просил ,топик стартер, посадки))нуууу, держите)
 Да пока автор не раскроет ВСЮ конструкцию (и не на пальцах), то будем гадать, гадать, ... Например, на пару таких под-х узлов устанавливается общая конструкция, где шарнирность как раз и срабатывает. Но с такими "спрашивателями" - одна головная боль, молчат почти как партизаны, "выдаиваешь" из них по капле в день ... Больше того, он уже наверняка по нескольким ответам разобрался в проблеме и о форуме уже забыл.
oleg_a100
#16
15 кг на 3-ке - моветон
Может так
Цитата: Icywind от 22.09.14, 19:47:37
.....Диаметр оси из-за особенностей конструкции увеличить не получится. Родилась идея запрессовать переходную втулку с буртиком в подшипник.....
Странные какие-то особенности!  :o
Толще ось сделать - нельзя, а вот эту самую "толстость" на ось напялить уже можно?
Ё
 Во времена оны на ракетный заводик попала группка выпускников, которых в институте учили "Земледельческой механике". Им дали ответственное задание: сконструировать редуктор для "Стрелы". Ребята старательно учились в институте. Вообще, тогда так было принято... Редуктор получился добротный: на подшипниках качения, как положено. Ракетчики по достоинству оценили работу: к молодым конструкторам на несколько лет приклеилось издевательское "Трактористы!" Надеюсь, все поняли: почему?
Я припомнил эту историю, собственно, по другому поводу: к тому, что есть такое понятие - масштабный фактор. Конструкторско-технологические решения, вполне приемлемые для диапазона размеров с которыми имеет дело одна отрасль машиностроения, оказываются технико-экономическим "моветоном" для продукции другой отрасли.
Касаясь изначального вопроса молодого специалиста:
1) Варианты, варианты и ещё раз: варианты!
2) Любой вариант и его параметры ( в т.ч.: посадки ) должны обосновываться РАСЧЁТАМИ! А то, художников, дизайнеров и пр. "...чей" у нас пруд пруди! При выборе посадок для подшипников нужно помнить: обоймы подшипников достаточно ПОДАТЛИВЫ к изменению как формы, так и диаметрального размера. Назначив чрезмерный натяг можно "заклинить" подшипник. ( В эксклюзивном случае можно, конечно, сделать это специально: ШС будет фрикционным демпфером. )
Dometer
Ё ! Упущение ! А приварить ? (Ну не сам подшипник, а шайбу, его фиксирующую).
Цитата: Ё от 19.10.14, 22:02:52
...Ребята старательно учились в институте. Вообще, тогда так было принято...
Видимо отъ того, что в институте всех подряд пичкали "сконструировать редуктор", у нас к каждой железке умудрялись сконструировать свой оригинальный редуктор, а покупные редукторы все были сконструированы по принципу минимальноц металлоёмкости самого редуктора (с мизерной допустимой нагрузкой на вал).
