Установка компас 3D V13 на windows 7
Автор P_A_V_E_L, 22.09.14, 08:48:45
P_A_V_E_L
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, при установки  компас 3D V13 на windows 7 - " выбивает ошибку 8012872 неизвестная ошибка COM +", после двух кликов "ок" установщик пишет "программа успешно установлена", но при работе с деталью начинаются проблемы! подскажите, что делать!
Tailer
Данная ошибка возникает в том случае, когда при установке не зарегистрировалось или
некорректно зарегистрировалось приложение ASCON Applications.
Попробуйте выполнить:
1.1 Отключите UAC (см. http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=764)
1.2. Запустите КОМПАС на установку и выберите вариант ИСПРАВИТЬ
