Расчет арматуры в фундаментном кресте для башенного крана
Автор Вячеслав Великий Конструк, 20.09.14, 13:29:13
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос: проектируем фундамент для стационарного башенного крана Митсубер, фундамент в виде креста, вопрос в следующем - как посчитать (подобрать) арматуру для креста? как найти усилие от крана в фундаментной плите в виде бетонного креста? в частности, поперечную силу и изгибающий момент
Dometer
"Навесить" на кран предельно-аварийный груз, посчитать гибущий момент. Привести этот момент к опорам крана на фундаменте в виде пар сил, прибавив весовую нагрузку. Рассчитать моменты в "кресте", пользуясь сопроматом (балка на упругом основании ?), не забыв вес самого "креста" и характеристики конкретного грунта. Раасчитать арматуру по строительным нормам.
дак я и спрашиваю как рассчитать арматуру, как найти поперечную силу и изгибающий момент в кресте, именно для креста какие формулы будут?
нагрузки от крана и так есть
т.е. поставить вначале кран, а затем уже навесить груз и посчитать? да? ахахахаха, да уж, зашибись
semenkontorovskij
Вы не обратили внимание, что слово "навесить" взято в кавычки ? Имеется в виду момент от предельного груза пересчитать в усилия в местах крепления.
Dometer
А вы рассматривайте крест как две пересекающиеся бетонные балки. А нагруз считайте в плоскости каждой [одной из них].(При диагональном нагружении нагрузка уменьшится).
Задача статически неопределимая. Не понятно, что там за кран сверху (как его металоконструкция "усиливает" бетонный фундамент ?). И грунт [по-хорошему] надо учитывать. Если всё и перечисленного вам делать лень, то нагрузите крест [то есть балку] краном по центру (но половина вертикальной нагрузки - вторая половина воспримется воторой "палкой" креста), туда же приложите опрокидывающий момент (весь !), балку обоприте на равномерно-рампределённую нагрузку, и стройте эпюры.
Разумеется, что арматуры "пересекающихся балок" в середине креста не должны прерываться (как-нибудь разнесите по уровням).
