Создать изогнутую трубу
Автор Dan525, 20.09.14, 01:08:42
Dan525
Как создать такую деталь?
Казалось, все не так сложно, но на деле оказалось иначе...
Кинематическая операция приводит к самопересечению, скругление краев в местах сгибов либо невозможно, либо получается не то, что нужно.
Подскажите, пожалуйста, хотя бы какой-нибудь план действий: откуда начать и какими функциями реализовывать.
semenkontorovskij
Вам для какой версии Компас это нужно ? Просто , чтобы Вы смогли открыть файл, который я сделаю (что значительно проще, чем описывать построения словами ) я должен знать в какой версии Вы это сможете сделать.
Как определитесь, напишите мне в скайп:  semen_k1
Постараюсь помочь.
Или оставьте информацию тут. Но переписка  на страницах форума не так удобна.
Не заморачивайтесь с переписками... скорее всего вы выбрали не правильную последователность... сначала сделайте не трубу, а цельное тело такой формы... потом шестигранники к ней привяжите, а уж потом вырезайте внутренности.
Это форум для помощи нуждающимся, а не место поиска заказчиков, если они об этом не просят.
semenkontorovskij
Вероятно Вы что то не поняли. Я не искал заказчика. Я предложил помочь. Но не описать построения, а сделать модель. Но если я сделаю модель в той версии, в которой автор вопроса не сможет открыть, то такая модель не будет иметь смысла.
Если бы я захотел иметь автора в качестве заказчика я бы написал ему лично.
Но если автор откажется от помощи, то он вполне самостоятельно сможет об этом написать. Или Вы в этом решили ему помочь ?:  :-))) :um:
semenkontorovskij
А автору вопроса посоветовал бы начать с так называемого фрагмента опорных точек (во всяком случае я так всегда начинаю модель и  ни разу не пожалел). Что поможет потом не запутаться при размещении плоскостей и эскизов в модели
Могу сказать из наблюдений, что ниже 13 компаса не моделит уже 90% всех пользователей Компаса... Да и для построения этой детали достаточно пересохранить в 5.11 компаса, тут нет каких то сверх сложных операций, которые не поддерживаются той версией.
Зря :)))))
у меня другой подход в помощи, готовые файлы не кидаю. Ибо вы не даете удочку человеку, а даете ему рыбу.
Вот если у него не получится сначала сделать тело целиком, а потом вырезать, вот тогда и попробую самостоятельно разобраться чего там не получается.
Dan525
Так и делал получается нечто такое, как на скринах.
Можно поподробнее про фрагмент опорных точек
semenkontorovskij
Именно сдлеать фрагмент такой как на моем рисунке. Поместить его в одну из плоскостей и уже по этим опорным точкам размещать нужные эскизы и вспомогательные плоскости.
Ниже приложил фрагмент выполненный в 15 версии т.к. вы так и не указали версию Вашего Компаса. Извините ) Не заметил на скрине версию. Сейчас пересохраню.
Dan525
Версия компаса 14. Я Вам в скайп вроде написал.
semenkontorovskij
semenkontorovskij
Вот получилось. Размеры наверно не очень правильно заданы, но тот кто это рисовал не мог представить как оно в 3Д будет выглядеть.
В 14-ю версию сохраняет только без истории, да и файл весит больше 500 кБ. :( По этому только картинки.
Сейчас форум поддерживает возможность прикрепления файлов 1 МБ и частями 2 МБ.
А. понятно.
Вот деталь в 14-й версии без истории.
JIK
#14
есть косяки и традиционные не решаемые проблемы со скруглениями
JIK
Вот для справок: в солиде скругления строятся нормально
В компасе тоже строятся нормально, ну по крайней мере правильно.
А если скрыть линии переходов, то вообще красиво получится, как мебельный тройник.  :)
JIK
Я не спорю, но попрубуйте сделать радиусы, хотя бы 3-4 мм. ведь такими они должны быть (минимум) в данной детали
GL_E
 :shu:
Извините, что встреваю. У меня вопрос не совсем по теме. Для самообразования.
В чем функциональная разница в использовании обычного (прямого) тройника с отводом под 45 от этого?
TV-child
GL_E, возможно, потому, что это корпус фильтра мех. очистки наподобие приложенного
