Быстрое создание 3D моделей по чертежам в формате PDF
Автор Rodriguezz, 19.09.14, 12:18:03
Rodriguezz
Как я понимаю, сейчас с помощью компас можно создавать 3D модели довольно несложно, но есть трудности. Быстро создать модель по чертежу в PDF не просто,даже если перевести в формат DWG. Может есть идеи, как сделать это быстрее?
студент
+ Благодарностей: 3
 Есть примерный способ, суть его рассказал А.Макаревич в передаче про армию (типа "Служу Советскому Союзу"):
- Как меня учили водить танк. Сел я на место водителя, высунул голову из люка, а сзади на броне, прямо над головой сел сержант с сапогом. ... Ничего, за час научился.
Tailer
Самый "быстрый" - это открытие файла DWG в КОМПАСе и копирование какой-либо геометрии которую возможно в эскизы при создании модели
Rodriguezz
Самая большая проблема - файлы в формате PDF   (даже после перевода в DWG)  там отрезки, максимум возможно собрать из них контур, не более.
JIK
Увеличить число моделлеров
Helicoid
Спинос
Я например PDF преобразую в  JPG, рисунок вставляю в чертеж и маштабирую по известному отрезку, обвожу и использую эскизы для модели :shu:
