Как изменить шрифт нескольких позиций в спецификации?
Автор TV-child, 18.09.14, 16:45:19
TV-child
В Компас v15 делал спецификацию, перенося данные из текстового редактора Опен офис. Формат текста (тип, размер, цвет шрифта и пр.) переносился из редактора. Форматирование текста позиций не соответствовало требованиям оформления КД и его необходимо было поменять.
Пробовал решить проблему через Настройки спецификации=>Разделы и поменять все шрифты на нужные. Форматирование шрифта позиций не поменялось.
Есть ли возможность как-то поменять форматирование текста позиций сразу во всей спецификации, например, как в Ворде или Экселе: выделить всё и из выпадающего списка выбрать нужный размер текста, стиль и т.п.? Или нужно входить в редактирование каждой позиции и форматировать текст там, отдельно для неё и других вариантов нет?
Заранее благодарен за дельные ответы/советы!
Смените тип спецификации, на любой без разницы, сохранитесь, а потом верните нужный Вам тип.
Должно получится подцепить оформление из оформлений.
TV-child
К сожалению, шрифт, вставленный из текстового редактора, никак на это не отреагировал =(.
А как вы умудрились вставить номера позиций из текстового редактора, это внутренняя команда Компаса.
Проверьте вот что
Нажмите на иконку показать (скрыть) позиции, как Ваша вставка на это реагирует?
Если никак то может это просто наложение текста, и его надо удалить, и после опять попробовать снова включить (выключить) позиции.
TV-child
Шрифт номеров позиций изменился. На то, что забивается ручками (обозначение, название, количество и т.п.) не поменялось.
З.Ы.
Поражаюсь, почему такие простые изменения нужно делать при помощи таких сложных манипуляций!
Цитата: TV-child от 19.09.14, 10:43:57
...На то, что забивается ручками (обозначение, название, количество и т.п.) не поменялось...
Остальное через изменение шрифта в ячейке вручную.
Только так.
niklas
Только так.
Чем народ озабочен???
