Обозначение дюймовой резьбы
Автор beginner, 17.09.14, 15:01:25
beginner
17.09.14, 15:01:25 Последнее редактирование: 17.09.14, 15:22:57 от beginner
Здравствуйте.
Возникла "непонятка" с обозначение резьбы.
ГОСТ 6357-81 "Резьба трубная цилиндрическая"
Обозначение резьбы G
ГОСТ 6211-81 "Резьба трубная коническая"
Обозначение ВНУТРЕННЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ резьбы Rp
По одному ГОСТ резьбу дюймовую ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ предлагают обозначать как G
По другому ГОСТ резьбу дюймовую ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ (внутреннюю) предлагают обозначать как Rp
Так как же всё-таки обозначать?
beginner
Посмотрел - там нет ответа  :shu:
Dometer
ГОСТ 6211 устанавливает "также допуски внутренней трубной цилиндрической резьбы, соединяемой с трубной конической"
Т.е. для соединения по 6211 "своя" внутренняя цилиндрическая резьба.
Так это внутренняя резьба что коническая что трубная цилиндрическая.
Наружная как была так и осталась G
ГОСТ 6211-69
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на трубную коническую резьбу с конусностью 1:16, применяемую в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой с профилем и устанавливает профиль, основные размеры и допуски конической резьюы, а также допуски внутренней трубной цилиндрической резьбы, соединяемой с наружной конической
ГОСТ 6357-73
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на трубную цилиндрическую резьбу, применяемую в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211, и устанавливает профиль, основные размеры и допуски резьбы
beginner
ГОСТ 6357, п.4.4
Почему соединение обозначено как G/R, а не Rp/R ?
Ведь если внутренняя цилиндрическая резьба предназначена для соединения с наружной конической, то её нужно обозначать как Rp согласно ГОСТ 6211
Dometer
Каждый из этих стандартов подразумевает свой допуск на внутреннюю цилиндрическую резьбу. Какой стандарт "лучше", "точнее" и круче -  я не разбирался.
Видимо G/R трактуется как вариант соединения трубной цилиндрической резьбой, а R/Rp - как вариант соединения конической резьбой.
В современных соединениях трубной резьбой часто игнорируются [изначально предполагаемые] свойства трубной резьбы "уплотнения по резьбе", и используют её чисто механически (а уплотнительные элементы - отдельно). (Даже стандарты на эти резьбы у буржуев разные).
Если есть какой-то покупной прибор с конической резьбой, то в нём как правило указано, в какую дырку его ввёртывать (как помню, в Rc или Rp).
