Обращение не к несуществующему проекту
Автор Lito 2, 17.09.14, 10:48:32
Lito 2
Добрый день.
Пишу плагин под ЛОЦМАН:PLM 2014, столкнулся со следующей проблемой:
Запускаю плагин под пользователем имеющие права  только чтение на тип "Деталь".
В процессе обработки информации передодключаюсь под SQL пользователем, который имеет администраторские права на тип "Деталь".
и беру 'Деталь' в работу. Получаю чекаут из метода 'CheckOut' и пробую получить чекаут редактируемого объекта из 'CurrentCheckOut', с которым в данный момент сервер приложений поддерживает соединение. - Возвращается из 'CurrentCheckOut' пустое значение.
1 Пытаюсь подключится к чекауту 'ConnectToCheckOut' и использую чекают из  'CheckOut' - ЛОЦМАН:PLM сообщает: - 'Обращение не к несуществующему проекту'
2  Пытаюсь подключится к чекауту 'ConnectToCheckOut' и использую чекают из  'CurrentCheckOut' , и пытаюсь изменить состояние объекта c помощью 'UpdateStateOnObject' ЛОЦМАН:PLM сообщает: - 'Это действие применимо только в режиме редактирования'
Что необходимо добавить или изменить, чтобы отредактировать состояние у объекта под другим пользователем?
//Упаковка параметров подключения
      podkl:= VarArrayCreate([0, 2], varVariant);
      podkl[0]:= 'Test';
      podkl[1]:= 'plagin';
      podkl[2]:= '123';
      if FPluginCall.RunMethod('ConnectToDBEx', podkl) = 1 then
        begin
          Application.MessageBox('Подсоединение к базе прошел',
          'Плагин', MB_OK + MB_ICONWARNING);
          //Упаковка параметров на изменение
          Ch1:= VarArrayCreate([0, 3], varVariant);
          Ch1[0]:= FPluginCall.stType; // название типа
          Ch1[1]:= FPluginCall.stProduct;  //Ключевой атрибут
          Ch1[2]:= FPluginCall.stVersion;  // Версия объекта
          Ch1[3]:= $00000000; //Блокировать головной объект. По умолчанию.
          chek:= FPluginCall.RunMethod('CheckOut', Ch1);
          chek1:= FPluginCall.RunMethod('CurrentCheckOut', VarArrayOf([]));
          Application.MessageBox(Pchar('Взятие в работу прошел ' + 'Chek: '+ chek +
           #13#10 + 'Chek1: '+ chek1),
          'Плагин + Chek', MB_OK + MB_ICONWARNING);
          FPluginCall.RunMethod('ConnectToCheckOut', VarArrayOf([chek, 'Test']));
          Application.MessageBox(Pchar('Соединение с чекаутом прошел '),
          'ПлагинChek', MB_OK + MB_ICONWARNING);
          varSost:= VarArrayCreate([0, 3], varVariant);
          varSost[0]:= FPluginCall.stType; // название типа
          varSost[1]:= FPluginCall.stProduct;  //Ключевой атрибут
          varSost[2]:= FPluginCall.stVersion;  // Версия объекта
          varSost[3]:= 'Проектирование';
          FPluginCall.RunMethod('UpdateStateOnObject', varSost);
          Application.MessageBox('Измение состояния прошел',
end;
Manuylov
после взятия в работу
надо подключиться к чекауту "chek"
PluginCall.RunMethod('ConnectToCheckOut', VarArrayOf([chek, PluginCall.DBName]));
Lito 2
В коде уже есть подобная строчка после взятия в работу,
после ее обработки выводится 'Обращение не к несуществующему проекту'.
Manuylov
1. если в Лоцмане залогиниться пользователем "plagin", там будет эта деталь в чекауте?
2. после подключения проверить результат GetInfoAboutCurrentUser
Lito 2
Да, под пользователем 'plagin' модель взята в работу, чекаут под пользователем создан и виден на жестком диске.
После взятия в работу метод 'GetInfoAboutCurrentUser' возвращает пользователя 'plagin'.
Chaa
А что показывается в сообщении?
Lito 2
Первый chek - это чекаут взятого объекта в работу из  chek:= FPluginCall.RunMethod('CheckOut', Ch1);
Второй  chek1 - это чекаут который показывает редактируемый объект (название чекаута), с которым в данный момент сервер приложений поддерживает соединение - он возвращается пустым.
Chaa
Т.е. показывается "Взятие в работу прошел Chek: 100500" в сообщении?
Lito 2
Chaa
CurrentCheckOut и должен быть пустым до вызова ConnectToCheckOut, это нормально.
Вообще, я делал так, как у вас написано, в версии 2011 это работает.
