ГОСТы на приварные ниппеля
Автор Ломалкин, 16.09.14, 15:25:53
Ломалкин
Не подскажете номера ГОСТов на приварные ниппеля с внутренним конусом 74 градуса и на плоские ниппеля (торцевое соединение через прокладку) для соединения трубопроводов??? или у кого то может они есть?
beginner
16.09.14, 15:44:44 #1 Последнее редактирование: 16.09.14, 15:59:24 от beginner
Не уверен, но попробуйте посмотреть ГОСТ 13954, 13955, 13956, 13957
А еще быть может 28941.27
Ломалкин
К сожалению не то что искал, нигде не могу найти. Хотя по ГОСТ 13955 (это ответная часть получается) можно прикинуть размеры ниппеля, с учетом что гайку стандартную ставить по ГОСТ 13957. Во всяком случае уже что то, надо прикинуть сейчас будет, спасибо за помощь!!!
Poltava
Попробуйте посмотреть сборник ГОСТов 8965-8969 Части соединительные стальные с целиндрической резьбой
Ломалкин
Просмотрел эти ГОСТы (ГОСТов 8965-8969), к сожалению это не то, в них муфты, контргайки и сгоны, но все равно спасибо.
Dometer
Скорее всего, что изначально искомый тип соединения - зарубежный. Может-быть на него есть какой-нибудь ОСТ. Но проще поискать в "первоисточнике". (А 74° - это скорее идентифицируется как "полуконус" 37°).
Поищите здесь:
http://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/MS-13-77.pdf
niklas
гост 5890-78 и 2822
