Шероховатость поверхности
Автор Потолковский, 16.09.14, 00:26:28
Потолковский
Возникло несколько вопросов по поводу шероховатости поверхности.
1. Замечаю на чертежах стоит шероховатость поверхности, но нет значка в скобках неуказанная шероховатость, считается ли это ошибкой, или можно не ставить все таки?
И на картинке в госте не стоит.
2. Часто на чертеже стоит какая то шероховатость, приходят рабочие и спрашивают какой это класс? Понятно, чем выше, чем чище.  Для чего они это делают я понять не могу. Или бывает видят на чертеже стоит шероховатость, к примеру Ra1,6, и такие: "О, да это же это 6й класс! Не хочу делать эту деталь, отдай другому"
Aleksei
1. В стандарте на этот счет все разъяснено. Сравните п. 2.6 и 2.7.
Если шероховатость всех поверхностей одинаковая, знак в скобках не указывают.
Если шероховатость многих (но не всех!) поверхностей одинаковая, знак в скобках указывают.
2. Раньше в стандарте на параметры шероховатости (ГОСТ 2789) показатели шероховатости были сгруппированы по классам и разрядам чистоты поверхности. Потом классы и разряды отменили. Но многим до сих пор проще ориентироваться по классам.
А не пытались выяснить, что вообще означает этот значек в скобках?)))
Этот значек как раз означает ,что кроме шероховатости в уголке есть еще шероховатость на самом чертеже. Соответвенно если в скобках нет ничего - то шероховатость в углу относится ко всей детали.
Формально, классы шероховатости отменили, поэтому вопрос "какой это класс?" вообще некорректен. Собственно, всеравно ведь замеряется именно вот эта цифорка шероховатости, просто раньше по ней смотрели в таблицу и искали, в какой класс попадает замеренная шероховатость. Сейчас этого не нужно - меряется шершавость по точкам, и сразу ясно сколько есть и сколько надо.
В общем, будут умничать слесаря - а вы спросите их как они её замеряют  :-)))
Timmy
Кто-нибудь сталкивался с таким обозначением значок шероховатости (Rz2 tp0.5>60%)? Расшифровал как: относительная длина профиля при уровне сечения 50% не менее 60%. А как измерить ее правильно?
Цитата: Timmy от 10.12.14, 11:12:56
.... (Rz2 tp0.5>60%)? Расшифровал как: относительная длина профиля при уровне сечения 50% не менее 60%. А как измерить ее правильно?
Чуть иначе
относительная опорная длина профиля при уровне сечения 50% от наибольшей высоты неровностей профиля не менее 60% базовой длины.
По поводу мерить - вопрос к метрологам. Посмотрите для начала ГОСТ 19300.
Antares163
Нужен ли значок "по замкнутому контуру"?
bull
по ЕСКД действительно нет. Но ещё на заре своей деятельности конструктором старшие товарищи настояли на том, чтобы ставил. Иначе в цеху запросто могут одну поверхность сделать. :)
Antares163
если не обеспечивается инструментом,то запросто
Как это связано с инструментом? Пусть хоть сверлят и выдалбливают перемычки, а бы получили шероховатость и контур согласно требований. Шероховатость тут не ставится по контуру, ибо понимается что ВЕСЬ контур имеет такую шероховатость, метод получения это уже забота технолога.
В цеху много чего могут, к примеру могут резьбу М3 больше, чем на глубину 6 мм не делать. Ибо это ж ЧПУ!!! >:(
Формально - шероховатость автоматом распространяется на плавно сопрягаемые поверхности. Но не все об этом знают и могут оспорить, придется доказывать.  :)
bull
Цитата: Алхимик от 20.01.16, 16:50:08В цеху много чего могут,
Да я не про то. Просто есть вещи, которые понимают нормально 90% рабочих, а есть, которые около 5%. И под эти случаи приходится подстраиваться. Чтобы каждый раз не тащить ЕСКД на станок. Ест-но, везде культура производства разная. И с тем, что надо стремиться к грамотности рабочего персонала, тоже спору нет. Но реалии заставляют...
PS Ладно, не будем, давайте, оффтопить. Автор ответ от Алхимика получил следующим же сообщением. И про реалии сноску потом тоже от нескольких форумчан. Думаю, достаточно.
Itat
надеюсь не опоздал...пригодится
Antares163
что за книга?
Itat
Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей: Учеб. пособие для профессионального обучения рабочих на производстве. 8-е издание 1987 год.
Очень толковая, кстати! Я ей всегда пользуюсь. Правда, некоторые госты староваты.
Glen
Моя любимая книга. У меня такого же издания, что и на фотке. В электронном виде тоже есть. Каждый конструктор должен иметь эту книгу.
Itat
