Расчет развертки вальцовки
Автор bovv.viktor, 16.09.14, 00:03:59
bovv.viktor
Доброго всем времени суток)
Подскажите, как правильно расчитать развертку вальцовку конуса?
Dometer
Что прямо-так из одного куска развёртка. Я так понимаю, что заготовка на вальцовку имеет форму диска (но как тогда вальцеваьть коническую часть ? Штамповать ?)
Или надо свернуть конус (с припуском) по классической развёртке конуса, проварить шов, отжечь, а потом вальцевать борт. Размер припуска уточнить в процессе наладки процесса.
Вот только размеры какие-то монструозные для такого рода "вальцевания". Может-быть и возможно на каком-нибудь карусельном станке отбортовать переходную часть (радиус), но цилиндрическую часть отдельно надо пристыковывать-варить.
(Купите сфероконическое днище и не парьтесь!)
Это обычная развертка конуса.
Приблизительно такое.  :)
Только зачем Вам дополнительные отгибы вниз?
Может речь идет не о конусе, а о прямолинейном профиле? Знака диаметра нет на размере 1906,0 и каким образом можно завальцевать неусечёный конус?
bovv.viktor
#4
речь о конусе с  диаметром нижнего основания 1906 мм. с толщиной листа 3мм.
Отгибы для того чтобы поставить эту емкость на опоры (придания большей жесткости)
процесс получения детали как я понял происходит так:
1 Выкладываются листы и свариваются с двух сторон
2. Циркулем чертится окружность радиусом равным длине образующей конуса + размер на отбортовку
3. вырезается сектор (который нужно посчитать)
4. в центре окружности приваривается петля
5. кран-балкой приподымается центр при этом кроя вырезанного сегмента сходятся (их приваривают точками)
6. приспособлением прижимают две стороны сектора чтобы убрать перелом в месте соединения бывших сторон сектора и окончательно сваривают конус
7. на специальном оборудование отбортовывают конус
Может кто поделиться расчетами по подобным разверткам?
niklas
Вальцуют. Путем ряда нажатий валком придают некоторое подобие конуса, свариваю концы и калибруют на вальцах
bovv.viktor
Может поделитесь чертежиком с разверткой конуса для наглядного примера.
#7
С усечённым конусом ни каких вопросов. Но как вальцевать"полный" конус в валках?
bovv.viktor! В компасе-3D есть команда "обечайка" при помощи которой можно построить модель конуса и получить развёртку. Можно просто посчитать. Придётся вспомнить геометрию: длина окружности, теорема Пифагора. Есть ещё приложение к Компасу Библиотека построения разверток.
Он у меня приложен, См. выше.
