Ориентация элемента массива
Автор Helicoid, 15.09.14, 17:01:59
Helicoid
Есть ли способ скопировать массивом  и сориентировать по плоскости, скажем, винт, см скрин? Интересуют только массивы.
Tailer
Можно воспользоваться «Массивом по таблице» если знаем координаты точки куда необходимо вставить винт
Helicoid
А ориентацию по опорной плоскости разве там можно задать?
ACiD
Да, можно. Выделенный пункт должен подойти.
ЗЫ: Управление ориентацией экземпляров возможно также в концентрическом массиве и массиве по кривой
Helicoid
как раз не подходит, как и "Ориентация по исходному объекту", т.к поверхность плоская.
VitVl
Для массива по точкам возможно, например, с помощью кривой - сплайна (Ориентировать по объекту связанному с точкой).
