Программное формирование отчета
Автор nnspu, 15.09.14, 11:54:01
nnspu
Добрый день!
Есть задача - из стороннего приложения программно открыть файл вертикали vtp и сформировать отчет на основании шаблонов карт, привязанных к технологии.
С открытием файла и работой с данными технологии никаких проблем не возникает. Однако не нашел способа создать отчет
Есть у кого нибудь пример?
nnspu
Проблема остается актуальной.
Согласно справке написал VBS скрипт
Set app = CreateObject("Vertical.Application_")
Set plugin = app.Plugins.FindPlugin("tpManager")
Set doc = plugin.OpenTechnology("d:\ТП\Технология.vtp")
Set model = doc.Content.Model
Set reportBuilder = CreateObject("ReportBuilder.RReportBuilder")
reportBuilder.rModel = model
reportBuilder.rBuildStart
На последней строке при вызове метода rBuildStart получаю ошибку 'Method rBuildStart of object IRReportBuilder failed'.
Набросал программу на языке c#, которая повторяет действия в VB скрипте.
void Main()
System.Type verticalType = System.Type.GetTypeFromProgID("Vertical.Application_");
object appVertical = Activator.CreateInstance(verticalType);
if (appVertical == null)
return;
Vertical.IApplication_ app = (Vertical.IApplication_)appVertical;
Vertical.IPlugin plugin = app.Plugins.FindPlugin("tpManager");
SomePlugins.ITechnologyDocuments documents = (SomePlugins.ITechnologyDocuments)plugin;
Vertical.FormContainer formContainer = documents.OpenTechnology(@"d:\ТП\Технология.vtp");
TechFormOCX.ITechnologyDocument doc = (TechFormOCX.ITechnologyDocument)formContainer.Content;
var builder = new ReportBuilder.RReportBuilderClass() as ReportBuilder.IRReportBuilder;
builder.rModel = doc.DataModel;
var docRep =  builder.rBuildStart();
На последнем шаге при вызове метода rBuildStart возникает исключение SEHException " Ошибка внешнего компонента".
Смущает также то, что после создания reportBuilder и присвоения модели в его свойство rModel на основании модели документа количество отчетов в reportBuilder.rBuildDocCount остается равным 0, хотя в документ содержит два отчета.
builder.rModel = doc.DataModel;//После этого reportBuilder.rBuildDocCount остается равным нулю
Проявляется на нескольких компьютерах.
nnspu
Добрый день!
А ларчик просто открывался, всего-то надо было - залогиниться в справочнике УТС.
Привожу код VBS скрипта, может пригодится кому:
Set uniRefer = CreateObject("UniReference.UniRefer")
uniRefer.GlobalVars.Logon().LogonAuto
Set repDocument = reportBuilder.rBuildStart
repDocument.rSaveFile "D:\Отчеты\Отчет.vrp"
