Административная (тихая) установка и проблемы связанные с ней
Автор Grats, 13.09.14, 13:06:39
Grats
Устанавливаю программу и машиностроительную конфигурацию со следующими ключами:
   KOMPAS-3D_V13.msi /qn /norestart
   KOMPAS-3D_V13_MCAD.msi /qn /norestart
И выплывает проблема, конфигурация ставится без необходимых библиотек, того же Shaft.
Конфигурационных файлов, позволяющих выбрать варианты тихой установки, не нашел.
Вопрос - как установить конфигурацию полностью, со всеми библиотеками
Chipollino
Для этого установщик msi использует файлы трансформации (*.mst)
Создаются они утилитой Orca.exe (бесплатная).
Открываете ей файл установщика (msi) и создаёте новый файл трансформации (transform -> new transform)
Меняете в таблице Feature значения в колонке Level на нужные (1 - не ставить; 100 Ставить в первую очередь; 200 - в конце)
Сохраняете файл трансформации вместе с дистрибутивом и при установке указываете соответствующие ключи в командной строке
msiexec /i путь_к_инсталятору.msi /quiet /norestart TRANSFORMS=Путь_к_файлу_трансформации.mst /log путь_к_логу
+ Благодарностей: 3
Grats
Огромное спасибо за направление, не знал какие ключи в трансформе менять.
создал файл full.mst. Без ключа тихой установки, по умолчанию ставит все библиотеки, как и хотелось,
msiexec /i KOMPAS-3D_V13_MCAD.msi transforms=full.mst
но...
msiexec /i KOMPAS-3D_V13_MCAD.msi /quiet transforms=full.mst
вообще ничего не ставит (((
В чем я баран?
Grats
msiexec /i KOMPAS-3D_V13_MCAD.msi /quiet transforms=full.mst /log d:\!\log.log
по лог файлу все встало, код 0 - это все гуд, но ни в списке программ, ни в файловой системе никаких изменений, че за бред, лог файл прилагаю, надеюсь на помощь
Grats
Победил. Для таких же бедолаг, как и я, напишу
1. Качаем и устанавливаем Microsoft Windows SDK
2. В установленном продукте находим и запускаем Orca.Msi
3. Запускаем Orca, в нем открываем msi пакет конфигурации, в моем случае KOMPAS-3D_V13_MCAD.msi
4. Жмем в меню Transform -> New transform
5. Меняем в таблице Feature поле level необходимых компонентов на 200
6. Меняем в таблице Property значение Value строки INSTALLLEVEL на 200
7. Жмем в меню Transform -> Generate transform, сохраняем наши изменения в файл, например full.mst
8. Закрываем Orca
9. Команда запуска тихой установки :
msiexec /i KOMPAS-3D_V13_MCAD.msi /qb /norestart transforms=full.mst
можно использовать ключ /qn вместо /qb, но я так запарился с выковыриванием нужной информации, что мне хотелось видеть, что что-то все же происходит )))
Re: Спасибо господину Chipollino за подсказку верного направления.
Для ленивых прилагаю mst файл для машиностроительной конфигурации 13й версии, ставит полностью все
ОБРАЗЕЦ работы на форуме!  Так держать!!
Chipollino
Прошу прощения, но это я обманул с цифрами - настройки делал больше года назад и перепутал.
1 и 100 это устанавливать, а вот 200 - не устанавливать.
Так что компонент INSTALLLEVEL можно и не трогать.
Кстати, в своё время была проблема с установкой новых версий драйвера HASP - если на компьютере стояла актуальная версия, то в тихом режиме установка зависала, т.к. некому было нажать кнопку подтверждения (в тихом режиме она даже не появлялась). Поэтому я из установки компаса драйвер убрал и устанавливаю отдельной строкой в батнике
Grats
Спасибо за поправочку. По большому счету разницы нет, менять ли уровень компонента, или поставить дефолтный на 200.
Вообще вот у этих http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa368585(v=vs.85).aspx :) указано, что по дефолту INSTALLLEVEL равен 1, у Аскона почему-то 100.
Продолжая тему чисто для практики сделал все трансформы для v15 SP1 x86 и x64
Описывал создание этих файлов выше, за исключением того, что, по совету Chipollino, поставил все компоненты в 100 и INSTALLLEVEL не трогал.
В приложении по папкам все full.mst и, для любителей WPI, у которых 5-10 машин и не доменная сеть - config.js для WPI 8.7.2
Тем же, кому надо разворачивать из доменной сети, все установочные файлы запускайте в следующем варианте
msiexec /a kompas3d.msi
затем указывайте сетевой путь, куда будет развернута установка и к которому получат доступ на чтение члены группы для развертывания компаса
И при создании пакета в Конфигурация компьютера -> Политики -> Конфигурация программ -> Установка программ, выбирайте метод развертывания Особый и в закладке Модификации добавляйте файл full.mst
P.S. Для установки Компас 3D необходим .net framework 4.
тихая установка - dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q /norestart
а вот разворачивание...
вариант 1: через WSUS - долго и грустно, пока оно натянет остальное, пока поставит
вариант 2: через анус (пардон за мой французский) развернуть и поставить 3 проги, источник http://www.itninja.com/software/microsoft/net-framework/4-2284
пока автоматом не получилось :(
