Количество знаков после запятой.
Автор chuikov, 12.09.14, 06:52:41
chuikov
Доброе утро!
Необходимо, чтобы масса в основной надписи прописывалось целым числом. Можно ли настроить?
chuikov
Благодарю Вас.
Ещё один вопрос - В колонке примечание, в спецификации, у меня отражается масса детали, можно ли и там настроить округление числа?
Не знаю, я этой колонкой не пользуюсь.
beginner
Цитата: chuikov от 12.09.14, 07:48:41
Благодарю Вас.
Научите как это делать?
chuikov
Сервис - библиотека стилей, типов... - стили спецификаций - простая спецификация - редактировать - колонки - примечание - редактировать - типы данных (строка) - имя ячейки штампа для связи (масса изделия).
МиХаН_ыч
Благодарю Вас.
попробуйте здесь, если надо только в одной спец, то текущая спецификация
chuikov
значения так и не поменялись.
Dometer
:?: То есть одним махом во всю колонку ? И 12 метров двутавра, и 30 мм прутка ф8 ?  А как-то гибче нельзя (количество значащих цифр, или до 1 кг - 3 послезапят, до 10 -  1 послезапят, более 88 - без долей) ?
KiDim
Да, сейчас в спецификации вот такая негибкая логика работы с массой. Сейчас сделал предложение об изменении. Если прокатит смотрите нововведения в версии 16.  :-)
GenTAPo
МиХаНыЧ всё правильно показал. Как раз там и выбирается число знаков после запятой.
Только масса детали не в колонке Примечание, а в дополнительных колонках. Открыть их, поставить курсор в деталь и увидим массу.
Автору KiDim. Я уже давно, не помню уже в какой версии, давал предложение в ТП сделать возможность показа массы в колонке Примечание. Но не намертво, по настройке, а в каждой отдельно взятой спецификации по какой ни будь галочке. "Показать массу в примечании". Всё таки эта колонка не только для таких целей. Можно и стиль спецификации изменить и забить туда массу. Но это не всегда и не всем нужно.
Dometer
Цитата: GenTAPo от 25.09.14, 15:30:10
... сделать возможность показа массы в колонке Примечание. Но не намертво, по настройке, а в каждой отдельно взятой спецификации по какой ни будь галочке. ...
Какой-то ущербный подход...
Содержимое графы "примечание" должно полностью задаваться компонентом сборки.(Там показывается масса для деталей БЧ. Но кроме массы там может быть указаны единицы количества для материалов.)
С другой стороны, надо дать возможность ДОБАВИТЬ в эту графу примечание от конструктора сборки (может не его деталь)  ручным вбивом.
Но если хочется иметь [не стандартную, или специфическую] форму спецификации, то надо не "галочки ставить", а указывать (менять, или другой документ создавать) формат желаемого документа [спецспецификации], и иметь в том [другом] формате колоночки для массы [габаритов, поставщике, цвете].
