Экспорт в 3d pdf
Автор kalexivanovo, 11.09.14, 11:46:06
kalexivanovo
Доброго времени суток всем!
Установили недавно демо-версию плагина для созранения моделей Товаров в 3d pdf. Сразу возник вопрос: в полученном файле с расширением pdf легко снять любые размеры, которые указаываются Адобовским ридером в единицах. 1 единица в итоге равняется 1мм. Как сохранить интеллектуальную собственность разработчика, убрав данную возможность снятия размеров ?
 Никак!  :(((
Можно, конечно, обратиться в Adobe Systems Incorporated...  Но, ответ, скорее всего, будет таким:  :bebebe:
О каком плагине вообще идет речь? Пришлите скриншот.
Сохранение в 3D-PDF - это стандартная возможность КОМПАС-3D V15.
Вот об этом.
GL_E
Цитата: kalexivanovo от 11.09.14, 11:46:06
Как сохранить интеллектуальную собственность разработчика...
На нашем предприятии в свое время изготовляли по два изделия: одно боевое, а другое почти такое же - для демонстраций выставок и т.п. (благо габариты позволяли)
Может Вам и для 3D моделей похожий финт изобразить
kalexivanovo
Не можем поверить в тот факт, что никто не заложил функцию, запрещающую снятие размеров. Придется возвращаться на конвертацию через eDrawnings, где всё по уму...
Интересно, кто чем пользуется на практике для отправки на согласование Заказчику 3в моделей Товаров в машиностроении.
GL_E
На практике 3D PDF не пользуем, а просто PDF - сколько угодно. Это я к тому, что даже у запрещенных к печати и копированию PDF народ умудряется текст скопировать, то про 3D PDF наверняка тоже способ найдется, сколько ни запрещай. :(
Вы можете объяснить о каком плагине речь?
GL_E
О плагине к PDF ридеру, надо думать
добавлено подумав.
который позволяет измерять 3d модели созданные через компас.
Я правильно понял? (вопрос к kalexivanovo )
kalexivanovo
Плагин для компаса Азовской разработки - Вебсайт: gkmsoft.ru
GL_E
Kalexivanovo  а через штатный "Сохранить как..." созданный PDF обмеряется? Нет возможности демоверсию компаса скачать, а у самого 13-ый
На этой детали можно померять?
kalexivanovo
При установленном плагине сохраняется через сохранить как pdf. Обмеряется через меню возможностей Адобовского ридера в условных единицах
Можно.
GL_E
в 9-й версии адобовского вьювера - нет, а в 11 - да.
не знаю с чем связано, но Деталь Вячеслава вешает ридер по черному, аш мышка не шевелится. а такая же деталь сохраненная из Солида крутится нормально.
