Точки вдоль кривой
Автор semenkontorovskij, 10.09.14, 10:40:40
semenkontorovskij
Как расположить некоторое количество точек по кривой таким образом, чтобы шаг между соседними точками увеличивался либо уменьшался вдоль кривой ? Речь идет о 3D  моделировании.
Сразу по формуле нельзя
Только последовательно по одной.
semenkontorovskij
Жаль. Но выставлять по одной не интересно. А, что если получить эти точки как точки пересечения спирали с переменным шагом и самой кривой. Еще, правда, не представляю как это сделать. :o:
Зачем по одной? :o  Уже лет сто как есть такая функция. :um:
semenkontorovskij
Я имел в виду распределение точек по кривой с изменяющимся шагом. А эта операция позволяет РАВНОМЕРНО расположить точки.
KiDim
ну можно подумать, вот еще бы более подробное описание задачи получить...
semenkontorovskij
Условие задачи простое: имеется пространственная кривая. Допустим, дуга окружности. Хотя для принципиального понимания сути ирешения это тне имеет значения. По этой дуге, начиная с любого ее конца нужно расположить некоторое количество точек. Сейчас конкретное количество не имеет значение. Так вот хотелось бы, чтобы шаг вдоль кривой этих точек изменялся по какому то закону. Допустим, линейная зависимость.
Тогда пожелание в ТП "Расстановка точек вдоль кривой по закону (формуле)"
KiDim
Соглашусь, если желания хватит и напора, то только туда.
Как я понял, это нужно сделать за одну операцию. Если так, то можно попробовать через команду Группа точек по координатам из файла. Но тут придется делать сначала математический расчет пересекаемых элементов, а потом уже строить точки. Я честно говоря пробовал, но там для меня слишком высшая математика.  :-))) В сети правда есть готовые примеры, типа таблиц Excel и по ним красиво получается. Но исходников не находил, только готовые таблицы.
Так что либо в ТП, либо в математику.
beginner
Может и "карявое" решение, но на другое я не способен
Можно использовать "Группа точек по кривой"
Каждый раз, запуская эту команду Вы добавляете одну точку (предварительно выбрав параметр "Шаг по кривой").
Потом в дереве построения можно все "Шаги по кривой" связать формулой какая Вам нужна.
semenkontorovskij
Тогда можно проще реализовать тоже самое: при размещении точки на кривой задать смещение по длине кривой. Для каждой последующей точки задавать новый параметр смещения.  А потом уже объединять их формулой.
Олег Лысенко
Если не ошибаюсь то можно загрузить точки в 3D из Екселя. А уж написать формулу что бы в Екселе точки были с нужными кординатами наверное не проблема.
ACiD
Вставлю и я свои 5 коп.
Можно использовать функциональные переменные и произвольный массив.
Автоматизация была бы полной, если можно было использовать номер экземпляра в выражении, но пока нельзя.
1. Задаем закон изменения смещения точки на кривой
2. В таблице произвольного массива для смещения точки на кривой задаем выражение f(i)
Пробовал на произврольной кривой. Как говориться: "Шиш с маслом!"
ACiD
Я кривой такой не знаю :)
На этих работает:
beginner
Вы кривую в пространстве задайте, а не в плоскости и изобразите своё предложение там. Вот о чём Вам obesov написал.
ACiD
1. Все изображенные кривые пространственные, но к сожалению, png плохо передает 3-ю координату.
2. Дугу и отрезок довольно сложно расположить "не в плоскости"
Вы хоть картиночку приложите - что не получается?
