Артефакты в имени модели. Как исправить?
Автор TV-child, 10.09.14, 09:49:02
TV-child
Здравствуйте! В Компас 3D V15 (в предыдущих версиях тоже встречал) напоролся на следующий глюк. Создаю модель детали, определяю название детали в дереве построения "АБВГ.123456.123 Деталь", сохраняю файл детали под именем "АБВГ.123456.123 Деталь". Затем делаю копию этого файла, меняю название этого файла на "АБВГ.123456.124 Деталь", меняю само название детали в дереве построения на "АБВГ.123456.124 Деталь". В результате получаю название детали "АБВГ.123456.123 АБВГ.123456.124 Деталь". Меняю название на "фывыва", получаю: "АБВГ.123456.123 фывыва".
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста как исправить этот глюк и в чём причина? Заранее спасибо!
Два раза прочитал. Не понял, в чем суть вопроса? И что так не устраивает?
А картинку можно?
Где именно Вы меняете имя детали.
В сборке или в отдельном окне?
TV-child
В том, что я меняю название с "Шифр1 Имя" на "Шифр2 Имя", а оно меняется на "Шифр1 Шифр2 Имя", хотя в названии "Шифр1" я удалил! То есть часть названия файла (шифр, который я никак не определял для компаса как шифр) тянется артефактом, который никак нельзя удалить!
Вы вот это имеете в виду?
Нужно как то по проще объяснять, а то пока сообразишь и забудешь о чём речь шла. :-)))
Тут всё до смешного просто, посмотрите внимательнее на свои действия.
TV-child
Вот картинка
TV-child
Да, ларчик просто открывался. КОМПАС похоже автоопределяет шифры, но их изменения нужно проводить ручками. ПКМ=>Свойство модели=>Список свойств=>Отредактировать поля Наименование и Обозначение. Хоть бы предупреждение какое выдал, прежде чем автоматом подхватывать! :~
Вы вот что, лучше сделай те две такие детальки и выложите здесь. Стало интересно про подхват шифров.
МиХаН_ыч
наверно при создании детали заполнялись Обозначение и Наименование. а при переименовании заполнялась только Наименование - вот обозначение и осталось. При двойном щелчке редактируется только Наименование, а Обозначение через свойства как писали выше
TV-child
Цитата: YNA от 10.09.14, 10:26:54
Вы вот что, лучше сделайте две такие детальки и выложите здесь. Стало интересно про подхват шифров.
Пробовал повторить "фокус", не получилось. Шифр не подхватывается. Возможно, когда я делал чертёж с модели и вбивал шрифт туда, он передался в модель. Попробую еще покопаться на обеде.
А Вы посмотрите что у Вас написано в ячейках свойств.
В ячейке Наименование, скорее всего в ней же прописано и Обозначение.
А дублирование Обозначения это из ячейки Обозначение.
У меня тоже пишется (видится) в первой строке Обозначение и Наименование, но при выделении этой строки остаётся только Наименование.
