Запись сборки с переменной деталью в спецификации
Автор KiDim, 09.09.14, 09:37:43
KiDim
Здравствуйте, всем!
Возник такой вопрос. Принципиальный и глубинный. На предприятии развито применение документации технического проекта. На данной стадии спецификации как таковой нет, в ЕСКД ее называют таблицей. Ну бог им судья, но мне сейчас нужно внести кучу сборочных единиц, которые Компас кушать не хочет... Суть проблемы покажу на вложенном файле https://yadi.sk/i/_i3RJGP5bHFqz . Все остальные будут иметь другую геометрию, но туже проблему.
Итак, есть сборочная единица с обычными деталями. Чертеж имеет исполнения. Пока все хорошо. Но в самой сборке обязательно есть деталь с переменными данными внутри самого исполнения. Этот факт учитывается не в обозначении сборки, а в наименовании. Разработчики Компаса понимают ГОСТ так, что если это деталь имеет переменную величину, то ей нужно присвоить исполнение. Учитывать переменную величину в наименовании они не хотят. Нормоконтроль упирается и говорит, что прямого запрета в ГОСТ нет и такое решение можно применить. Мне в принципе все равно, но решить имеющимися средствами поставленную задачу я не могу. Поэтому, прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобной ситуацией и поделиться путем ее решения. Если будет приведена ссылка на ГОСТ это будет просто супер!
Заранее всех благодарю, Дмитрий.
 Существует такая штукенция, как Классификатор ЕСКД.
Небольшая выдержка:
ЦитироватьПри классификации изделий в классах Классификатора ЕСКД использованы, в основном, следующие признаки:
функциональный (основная эксплуатационная функция, выполняемая изделием);
конструктивный (конструктивные особенности изделия);
принципа действия (физический, физико-химический процесс, на основе которого действует изделие);
параметрический (величины и степени точности рабочих параметров изделия: основные размеры, мощность, напряжение, сила тока, частота и др.);
геометрическая форма (внешнее очертание, характер взаимного расположения поверхностей и др.);
наименование изделия.
Наиболее общие признаки, использованные на верхних уровнях классификации, конкретизируются на последующих уровнях.
В пяти классах деталей (71 - 75) на первом уровне классификации применен признак "геометрическая форма", который является наиболее объективным и стабильным, раскрывающим существенные характеристики детали независимо от ее функционального назначения и принадлежности к другим изделиям.
Множество деталей в этих классах разделено по геометрической форме на три подмножества: "детали - тела вращения" (классы 71, 72), "детали - не тела вращения" (классы 73, 74), детали - тела вращения и (или) не тела вращения" (класс 75).
Признак "геометрическая форма" конкретизируется на последующих уровнях классификации по следующим признакам: параметрический, конструктивный, служебное назначение, наименование детали.
Цитата: KiDim от 09.09.14, 09:37:43
...  есть деталь с переменными данными.... Этот факт учитывается не в обозначении сборки, а в наименовании. Разработчики Компаса понимают ГОСТ так, что если это деталь имеет переменную величину, то ей нужно присвоить исполнение. Учитывать переменную величину в наименовании они не хотят. Нормоконтроль упирается и говорит, что прямого запрета в ГОСТ нет и такое решение можно применить. ...
ГОСТ 2.201 п.3.1
tramp_m
Здравствуйте, всем!
Было дело пытался открыть открыть тему, но как говорится был не понят...
Вы наверное об этом...
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10309.msg55480.html#msg55480
Может быть ошибаюсь...
