Расчёты шестерни с круговым зубом.
Автор Андрей М9 Беларусь, 08.09.14, 11:49:21
Андрей М9 Беларусь
При расчёте в приложении КОМПАС V15 Валы и механические передачи в 3D, замечена не соответствие. Расчёт передачи зубчатой конической с круговыми зубьями производится по ГОСТ 19326-73. Согласно таблицы 2 пункта 7 данного ГОСТа рекомендуется (читаем ГОСТ 19326-73 таблица 2 пункт 7 ). В приложени же, ширина венца может быть лишь меньше либо равна 0,35R, что не верно. Прошу разработчиков устранить данное не соответствие.
Ссылка на ГОСТ: http://www.metalgost.ru/ГОСТ/ГОСТ_19326-73/17456/
Golovanev
08.09.14, 15:36:09 #1 Последнее редактирование: 08.09.14, 16:00:07 от Golovanev
Вы заблуждаетесь.  Сделано всё правильно.  В модуле расчета при определении максимально допустимого значения ширины венца выполняется проверка по всем условиям приведенным в указанном Вами пункте ГОСТ.
Т.е. максимальным ограничением в данном случае является минимальное значение определенное по данным двум условиям.
например средний нормальный модуль = 3, угол beta = 35, числа зубьев 35 и 34,
соответственно среднее конусное R=77.279.
считаем по указанной Вами таблице....  по модулю будет  bmax = 3*14 = 42, по R - bmax =0.35*77.279 = 27,05
из этих значений принимается минимимальное - следовательно это будет 27,05 - именно больше этого значения и не может быть ширина зубчатого венца.
А вот если числа зубьев 40 и 60, то R = 132,047
считаем по указанной Вами таблице....  по модулю будет  bmax = 3*14 = 42, по R - bmax =0.35*132.047 = 46,21
из этих значений принимается минимимальное - следовательно это будет 42 - именно больше этого значения и не может быть ширина зубчатого венца.
При этом при вводе значения ширины венца Вы можете нарушить данное рекомендуемое ограничение и ввести большее значение.
Цифры в поле ввода покраснеют, тем самым предупреждая Вас о нарушении рекомендаций ГОСТ... но ваше значение останется неизменным.
Думаю я Вам ответил.
