Подбор пресса для холодной листовой штамповки
Автор Lapshin, 08.09.14, 09:23:40
Lapshin
Уважаемые технологи!!! Подскажите пожалуйста как правильно необходимо подбирать пресс для выполнения той или иной операции. Делайю типовую маршрутную карту на изготовление полухомута. Нужно ли указывать какой использовать пресс для определенных позиций( разной толщины листа). Заранее прошу прощения за какие либо непонимания.
Не технолог по штамповке, но основным критерием для выбора оборудования является размер оснастки для изготовления(чтобы помещался на столе) и посчитайте усилие необходимое для выполнения операции (пресс должен иметь усилие по более, на сколько более не знаю :().
+ смотрите какие дополнительные функции вам нужны от пресса.
+ смотрите на конфигурацию детали, может ее нужно делать за несколько переходов, тогда может использовать штамп для выполнения двух переходов и более - последовательно, но если опять таки хватит усилия для выполнения этих переходов.
tramp_m
Типовая технол. карта оформляется по существующим...
Может быть это поможет...
http://opengost.ru/iso/01_gosty/01110_gost_iso/1723-gost-3.1121-84-estd.-obschie-trebovaniya-k-komplektnosti-i-oformleniyu-dokumentov-na-tipovye-i-gruppovye-tehnologicheskie-processy.html
