Пластмассовая бутылка
Автор feringer, 05.09.14, 15:11:48
feringer
Не могу понять как сделать дно, если у кого есть идеи, подскажите
А что всё остальное уже есть?
Была такая тема и выкладывали на Форуме  бутылки с пятью опорными выступами на дне на 1,5л, и  другие из ПЭТФ. Надо искать на форуме.
Можно так попробовать. Выступы конечно великоваты, но это только принцип.
Очень большая нагрузка на программу, еле шевелится.
semenkontorovskij
#5
Вот еще один из вариантов. Только я исключил некоторые операции из расчета для уменьшения файла. Передвиньте планку вниз и все покажет.
студент
Я так делал. Прошу строго не судить, это сейчас на скорую руку, но идея, думаю, понятна будет.
Kompas 3D V14 Home
feringer
А все остальное сделать не сложно, контур и операция вращения
Всем большое спасибо за объяснения, пойду делать.
Можно использовать сплайновую форму
Лучше не надо.
Просто не лучшее решение. Нужно внести какие нить изменения, нужно заново настраивать форму и не просто править, а именно создавать заново. Перетянул "полюс" и поверхность сплайновой формы оторвалась от базы.
Цитата: Алхимик от 13.09.14, 18:29:33
Просто не лучшее решение....
Это не принуждение! В данном случае была дана рекомендация обратить внимание. Что касается качественной оценки предметных результатов, то на каждый вкус- все фломастеры разноцветны.
#13
Красной стрелкой показано слабое место - красная стрелка... конечно если сделать сначала всю бутылку вращением и редактировать дно, этого можно избежать, но но лучше повозится с поверхностями, чем сплайном.
Для нужной формы может понадобится большее количество ребер и полюсов, а работа с ними в этом функционале не очень эффективная.
Просто больно смотреть как этот функционал сделан в компасе, и где то 99% того что создатель не смотрел аналогичный функционал в других пакетах и тем более пробовал им пользоваться.
Пример последняя картинка, не очень опытного пользователя, программа фиг его как называется, но не компас.
Цитата: Алхимик от 13.09.14, 19:01:58
Красной стрелкой показано слабое место - ....
Слабость мест определяется не возможностью программ как таковых, а возможностью неординарного осмысления этих самых возможностей. Все стараются потянуть один раз за веревочку чтобы дверца открылась ... Веревочек-то много.... можно подойти с разных сторон если конечно не в тягость и есть интерес.
