Работа с исполнениями (не получается удалить)
Автор beginner, 03.09.14, 10:12:50
beginner
Здравствуйте.
Версия 15.1
Создавая варианты компоновки сборки (3d-модель), я каждую новую компоновку сохранял как независимое исполнение.
Когда я определился какая компоновка является наиболее удачной, то переименовал её в главное исполнение. Для этого я сначала главному исполнению присвоил "левое" исполнение, а у нужного исполнения убрал приписку -01 тем самым, сделав его главным (ну по крайней мере я так думал).
Но когда я в окне исполнений начал удалять все ненужные исполнения, то исполнение -01 (которое раньше было главным) удалить не получилось, т.к. оно по прежнему находится в первой строчке исполнений, которую Компас не позволяет удалить.
Подскажите способ удаления.
Конечно жить можно и не удаляя это исполнение. Но сам факт наличия чего-то лишнего меня постоянно беспокоит.
Helicoid
Базовое исполнение на то оно и базовое. Думаю, удалить самое первое исполнение не получиться. Как вариант, можно создать новый файл сборки, создать там все окончательно сформированные исполнения и в каждый вставить первичные сборки. Затем их разрушить.
KiDim
Приветствую, коллега по использованию исполнений. Могу предложить несколько другой вариант. В Компас встроена функция передачи между исполнениями объектов дерева модели. Из базового удаляем все (они ведь независимы), потом выделяем все, что есть в дереве и передаем в пустое базовое. Естественно все проверяем. если все устраивает смело удаляем исполнение и наслаждаемся работой с базовым.  :-)))
Удачи!
beginner
Tailer
Справка "2.13.2.4. Удаление исполнения"
Вы можете удалить любое исполнение, кроме основного.
vasurnik
Можно в окне исполнений выбрать нужное и нажать СОЗДАТЬ КОПИЮ - будет создана новая деталь
Руслантус2
#6
Полная цитата:
Удачи!
Конкретная непонятность:
... и передаем в пустое базовое....
Подскажите пожалуйста как?
beginner
прочитайте сообщение перед Вашим
KiDim
По просьбам трудящихся.
Идея была такая. Есть исполнения. Первое является базовым у удалению не подлежит. Если нельзя удалить, давайте его изменим. Для этого делаем следующее:
1) удаляем из базового исполнения все.
2) переходим в исполнение донор
3) рис.1 - ищем команду передать в исполнения.
4) рис.2 - выбираем в дереве требуемые элементы и выбираем передать в базовое
5) передаем и проверяем.
Как и любое обходное решение тут есть свои камни. Не все можно передать и не всегда передается прямо. Поэтому проверка и допиливание неизбежны.
В ТП делал запрос-предложение о возможности самому назначать базовое. Ответ отрицательный - технической возможности на данный момент нет. Вот и изголяюсь, как умею.  :-)))
+ Благодарностей: 3
beginner
А я кнопочку "передать в исполнения" не мог найти.
KiDim
А я вообще о ней не знал. Пришел коллега после обновления Компаса и просто спросил, а что это за новая кнопочка  :-))). Так и узнал.
