Картинку на поверхность
Автор semenkontorovskij, 30.08.14, 12:39:55
semenkontorovskij
Понимаю, что поместить картинку на плоскую грань детали возможно. Нарисовать самому рисунок можно на любой поверхности. Можно спроецировать собственный рисунок, сделанный на плоской поверхности на "кривую" поверхность тоже можно.
А вот можно ли как-то извернуться и разместить готовый растровый рисунок на , допустим, цилиндрическую грань ?
Можно и на сферу. примените "артизан"
Цитата: semenkontorovskij от 30.08.14, 12:39:55
А вот можно ли как-то извернуться и разместить готовый растровый рисунок ...
Если "изворачиваться" непосредственно в Компасе, то Сервис/проверка гладкости/способ отражение среды.
GenTAPo
Есть более прозаическое и более нужное для нас применение. Делал предложение в ТП уже давно, сделать команду с условным названием "Наклейка" или как больше понравится. Чтобы необходимый рисунок можно было нанести на поверхность детали или сборки. Не путать вставку рисунка в эскиз. Задача такая, на станке и не только, очень много наклеек, место заземления, подвод электроэнергии, различные надписи. Если раньше знак "Место заземления", и на это даже есть старая нормаль, был литым из алюминия, как медаль с тремя дырками для крепления, то теперь на все эти случаи наклейки. А их наклеивают и на криволинейные поверхности, поэтому совет сделать, ну очень тоненькую деталь, не совсем подходит. И вообще на все такие знаки есть либо ГОСТ, либо нормали. Можно бы их и в библиотеку СИ добавить. И советовать раскрасить в разных шопах не надо, конструктору этим незачем заниматься, а в сборке и чертеже отображать надо.
На вопрос
....можно ли как-то извернуться и разместить готовый растровый рисунок на , допустим, цилиндрическую грань ?
Ответ
Цитата: GenTAPo от 03.09.14, 15:56:28
.... Делал предложение в ТП уже давно, сделать команду ....
Вполне жизнеспособный и временноемкий способ достижения результата.
Если оценочным критерием результата ориентироваться на затраченное время - предлагаю следующий вариант
1."Крошите" растр на лоскуты - чем больше кусков тем "круглее" результат получите в итоге.
2. Создаете соответствующее количеству лоскутов количество граней на цилиндре.
3. Вставляете на каждую из граней на цилиндре - лоскуты в соответствующем порядке.
В итоге имеете "извращенный способ", который  при наличии свободного времени позволит его потратить и достигнуть поставленные цели.
Быстрее разобратся с 3д максом и его функционалом наложения текстур на поверхность.
Helicoid
Научите как это делается?
semenkontorovskij
Элементарно: отмечаете любую плоску грань и помещаете туда картинку в виде эскиза. И все...))) Моя первая картинка в вопросе.
Вот так приблизительно.
Возможно быстрее!
Только как быстро во-первых пользователь Компаса приобретет автодесковский продукт (да еще при наличии санкций), а во-вторых как скоро "извернется" и конвертирует "быстрый" результат из "макса" в Компас
в этом нет необходимости, если накладывается картинка на поверхность для "Картинки" :shu: На чпу ее не вырежишь, в чертеже не отобразишь, зачем оно в компасе?! Это программа для инженеров, а не маркетологов.
Да и предложенный вами способ имеет ряд недостатков - видны будут стыки или наплывы друг на друга картинок, зазоры, нужно подгонять картинки под конкретный ракурс и многое другое.
П.С. ладно не используйте Зд макс - используйте Blender - программа открытого типа, покупать лицензию не нужно, качай, устанавливай, пользуйся.
Цитата: Алхимик от 13.09.14, 18:51:45
в этом нет необходимости,.... зачем оно в компасе?! Это программа для инженеров.....
Для кого нет, для кого то есть. В настоящее время инженер-конструктор все чаще воспринимается еще и как инженер-оформитель ...
П.С. ладно ....- используйте Blender...
P.S: А что в Компасе  файлы Blender открываются без проблем?
.m3d точно не открывает, но у компаса есть куча других форматов. Я в бегах, у меня нет ПК сказать вам точный формат, да и не было у меня его) Но некоторые умудряются в нем и мультики делать))))
Цитата: Алхимик от 13.09.14, 22:26:15
... у меня нет ... сказать вам точный формат, да и не было у меня его) Но некоторые умудряются в нем ...
Мда...
Пастернака не читал, но осуждаю ©
Цитата: Goran от 14.09.14, 20:08:52
Мда...
"Пастернака читал" ибо тот мишка сделан за 2 недели на больничном, хотя и не закончен( В Блендере не работал, но пробовал другие аналогичные продукты. Компас программа для проектирования, а не моделирования.
Сплайновая форма это попытка внедрить зачатки свободного моделирования, но чет все стало.
Ё
... А их наклеивают и на криволинейные поверхности, поэтому совет сделать, ну очень тоненькую деталь, не совсем подходит. ...
Почему? Это реально для многих поверхностей.
... P.S: А что в Компасе  файлы Blender открываются без проблем?
... у компаса есть куча других форматов. ... некоторые умудряются в нем и мультики делать))))
Полезная вещь оказалась!!!
И модели можно использовать и мульты делать.
