Просьба проверить в версии 15.1!
Автор obesov, 28.08.14, 10:47:33
 Уважаемые коллеги!
По объективным причинам пока не могу установить версию 15.1. А посему прошу проверить наличие (отсутствие) косяка, обнаруженного в 15-й версии!
Во вложении модель пружины, смоделированной кинематической операцией вдоль Кривой по закону.
Обнаружилось, что в 80% случаев невозможно создать разрез (сечение) в чертеже этой модели. Система выдаёт ошибку "Вид не содержит изображения модели".
Если Сборка содержит эту модель, то 80% превращаются в 100.  :(((
Обходной путь, конечно же был найден: создание эскиза путём проецирования этой Кривой на плоскость и дальнейшее его использование в качестве траектории.
sanyabin
Цитата: sanyabin от 28.08.14, 10:55:16
так?
Так-то оно так.  Справа и снизу от основного вида - это разрезы?
P.S. В Дереве модели нужно сделать откат (см. скрин)!
sanyabin
По картинке выше я опустил линейку в дереве в конец.
потом создал чертеж, создал 3 вида стандартных, и сделал разрез.
Второй раз указатель был как у Вас, и применил команду создать чертеж из модели....
sanyabin
не, тут  явно магия. попробовал только что опять 3 вида сделать, и разрез - пусто..
 Спасибо!
Прямая дорога в ТП.  :(((
GenTAPo
Тоже проверил. В версии х32.
Один разрез получился, но показаны только крайние витки, а второй не получился.
У вас точка конца спирали поднимается над плоскостью на 2,57... мм. В общем вертикальная грань постепенно заворачивается на незначительный угол. Если сделать спираль плоскую, то такой ошибки не будет. Для примера выберите в качестве эскиза окружность и разрез построится, для прямоугольных сечений не будет строится.
#8
 Уважаемый YNA !
При тех же 2,57... мм и при условии
никаких заворачиваний не происходит (см. модель!).
