Помогите найти ошибку в отчете.....
Автор Марина Гаврилюк, 26.08.14, 10:59:03
Марина Гаврилюк
Здравствуйте! Учеба откладывается, поэтому пытаюсь сама разобраться с FastReport. Набросала простенький отчет, вот его код:
var
DepUserRole : TDataSet;
procedure MasterDataMainOnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  Memo2.Text := IntToStr(MasterDataMain.DataSet.RecNo + 1);
  DepUserRole.Filter := Format('_TYPE=%d', [2]);            // подразделения
  DepUserRole.Filtered := True;
   MasterDataMain.RowCount :=  DepUserRole.RecordCount;
  if DepUserRole.RecordCount>0 then
    DepUserRole.First;
      While Not DepUserRole.Eof do
      begin
       ShowMessage(DepUserRole.FieldByName('_NAME').AsString);
        begin
         Memo1.Text := DepUserRole.FieldByName('_TYPE').AsString;
         Memo10.Text := DepUserRole.FieldByName('_NAME').AsString;
         Memo17.Text := DepUserRole.FieldByName('_USERNAME').AsString;
        end;
       DepUserRole.Next;
      end;
end;
procedure MasterDataMainOnAfterPrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  if DepUserRole.Eof then
   begin
    DepUserRole.Free;
   end
end;
begin
  DepUserRole := GetRoleTree(4);
end.
При отладке вижу, что отбирает 38 подразделений, перебирает их в цикле..... Но выводит в отчет только одну последнюю строку.
Заранее благодарю.
Нужно в цикле, компоненту Memo добавлять, а не присваивать.
Марина Гаврилюк
Можно пример привести?
Что значит добавлять - так?
      begin
        begin
         Memo1.Text := Memo1.Text + DepUserRole.FieldByName('_TYPE').AsString;
         Memo10.Text := Memo10.Text + DepUserRole.FieldByName('_NAME').AsString;
         Memo17.Text := Memo17.Text + DepUserRole.FieldByName('_USERNAME').AsString;
        end;
       DepUserRole.Next;
      end;
как после каждого прохорда по циклу выводить строку в бэнд?
Можно и так, только придётся добавить #10+#13($0A0D), чтобы текст в одну строку не был.
А вообще в компоненте, есть функции Insert, Add и т.д. и т.п.
Марина Гаврилюк
Если так, то в одной строке вывелись все 38 подразделений.
Как бы 38 строк получить в бэнде, а не одну. Не понимаю...
Memo1.Text := Memo1.Text + DepUserRole.FieldByName('_TYPE').AsString+#10+#13;
Memo10.Text := Memo10.Text + DepUserRole.FieldByName('_NAME').AsString+#10+#13;
Memo17.Text := Memo17.Text + DepUserRole.FieldByName('_USERNAME').AsString+#10+#13;
chum
#6
Марина,  MasterDataMainOnBeforePrint выполняется перед печатью КАЖДОЙ строки отчета, поэтому не надо там перебирать весь цикл. Присваивайте Memo.Text значения текущей записи, а потом делайте переход на следующую. И еще: фильтр применяйте не  в MasterDataMainOnBeforePrint, а в основном коде, сразу после DepUserRole := GetRoleTree(4);
Вот на скорую руку переделала отчет из Демо-базы, только названия своих переменных подставьте :
var
  ds1: TDataSet;
begin
  MemoN1.Text := IntToStr(MasterDataMain.DataSet.RecNo + 1);
  MemoN3.Text := ds1.FieldByName('_TYPE').AsString;
  MemoN5.Text := ds1.FieldByName('_NAME').AsString;
  ds1.Next;
end;
procedure frxReport1OnStopReport(Sender: TfrxComponent);
begin
  // освобождаем для предотвращения утечки памяти
  ds1.Free;
end;
begin
  // Начало формирования отчета
  ds1 := GetRoleTree(4);
  ds1.First;
  // применяем фильтр
  ds1.Filter := Format('_TYPE=%d', [2]);            // подразделения
  ds1.Filtered := True;
  MasterDataMain.RowCount := ds1.RecordCount;
  MemoInfo.Visible := ds1.RecordCount = 0;
end.
В справках к ЛОЦМАН:ПГС и к ЛОЦМАН:ОРД есть раздел "Примеры создания отчетов". В нем пошаговая инструкция в трех частях с иллюстрациями и кодом
Марина Гаврилюк
Всем спасибо, тема закрыта.
