Мооделирование
Автор chuikov, 25.08.14, 07:07:39
chuikov
Добрый день!
Подскажите, какие использовать инструменты для моделирования данной отливки?
Тут очень много операций. Но в основном "Операция выдавливание", "Вырезать выдавливанием", "Операция вращением", "Вырезать вращением" и скругления.
semenkontorovskij
Цитата: chuikov от 25.08.14, 07:07:39
Добрый день!
Сделать однозначные выводы и дать рекомендации по одной единственной проекции очень сложно. Если Вы выложите несколько проекций помощь может быть более конструктивной. Желательно увидеть как минимум вид сверху.
мысленно разбиваете деталь на элементы - как правило ээто стенки, находящиеся на одном уровне и могущие быть выдавлены/вырезаны из одного эскиза. Выбираете самый большой элемент, выдавливаете его и к нему начинаете прилеплять остальные. Скругления можно делать как в эскизе, так и отдельной операцией, по ситуации. Окна проще потом вырезать, после выдавливания стенок. В первую очередь создаются элементы внутри, т.к. когда будут созданы внешние стенки то внутренние и не выделить будет, поэтому сначала выдавливаем внутренние стенки ,вырезаем в них окна, прилепляем утолщения/усиления, и потом уже внешние стенки делаем. Если сильная детализация не нужна - то скругления лучше вообще не делать, больше мороки + потом на разрезах с линиями переходов сложности.
А так - да, процесс моделирования корпусных деталей требует вдумчивого подхода, и очень желательно прикидывать последовательность создания элементов, при этом очень рекомендую учитывать откуда размеры даны - они иногда очень не явно с коснтрукторской точки зрения прставдены, в расчете на модельщика кторый будет их колотить из досок. Иначе может получится, что до каких-то мест уже и не добратся, все загорожено...
