Вызов api функций из exe приложений
Автор safonoval, 24.08.14, 12:48:12
safonoval
Здравствуйте.
Можно ли из exe приложения осуществить вызов АПИ компас,
если да то дайте ссылку на материалы или пример.
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\SDK\Pascal\DELPHIAUTO\ksContrl\
safonoval
safonoval
т.е.
автоматизация, с префиксом ks -это и есть специально для вызова команд из др. приложений?
а API 5   API7, с префиксом I, - для создания библиотек?
Так я понимаю??
safonoval
А можно попроще объяснить в чем разница этих интерфейсов?
safonoval
API 7 посвежее?
есть преимущества?
exe приложение может осуществить вызов на API 7 компас?
Api7 новее, получаете интерфейс KompasApi:=GetActiveOleObject('Kompas.Application.7') as IApplication; и работаете с Компасом через его Api.
safonoval
Пытаюсь переделать запуск компаса под другой интерфейс (с 5 на 7)
KompasObject kompas(NULL);
if ( !kompas.m_lpDispatch )
        kompas.CreateDispatch( _T("KOMPAS.Application.5") );
        if ( kompas.m_lpDispatch )
         kompas.SetVisible( true );
получается
IKompasAPIObject kompas7(NULL);
if ( !kompas7.m_lpDispatch )
        kompas7.CreateDispatch( _T("KOMPAS.Application.7") );
        if ( kompas7.m_lpDispatch )
         ////////kompas7.SetVisible( true );
Компас запускается, но невидим,
метода SetVisible для данного объекта нет.
как сделать видимым?
или может по другому как?
Спасибо
safonoval
вопрос снимаю, разобрался с этим, нужен объект IAplication.
такой код вообще удовлетворителен?
Дмитрий Юрьевич
Добрый день. Начинаю осваивать kompas api.
Начинаю с этого
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Kompas6Constants;
using KAPITypes;
using Kompas6API5;
namespace WindowsFormsApplication2
    public partial class Form1 : Form
        public KompasObject kompas;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (kompas == null)
                Type t = Type.GetTypeFromProgID("KOMPAS.Application.7");
                kompas = (KompasObject)Activator.CreateInstance(t);
            if (kompas != null)
                kompas.Visible = true;
                kompas.ActivateControllerAPI();
Получаю это (см.вложение)
"Необработанное исключение типа "System.ArgumentNullException" в mscorlib.dll
Дополнительные сведения: Значение не может быть неопределенным."
