Как начертить кривую линию определенной длинны?
Автор lemonia, 21.08.14, 10:40:45
lemonia
Здравствуйте. Хочу начертить кривую в таком виде, как если бы мы взяли палку и сблизили ее концы. При этом размеры нужно задать не по ближайшему расстоянию между концами, а по длине заготовки. Сейчас пойду искать формулу, может есть. А сейчас решил спросить у Вас на случай, если это автоматизировано.
Постройте точку на кривой на заданном расстоянии. Через эту точку и кривую постройте перпендикулярную плоскость и этой плоскостью отрежьте кривую. Используйте этот отрезок для кинематической операции. Теперь можеть по всякому гнуть стержень - его длина будет оставаться постоянной (см. рис.)
semenkontorovskij
Единственное, что могу добавить, так это то, что и сама точка может являться секущим элементом и надобность в проведении плоскости отпадает.
semenkontorovskij
Кстати возник вопрос: А можно ли как то измерить длину сплайна в Компасе  :?:
beginner
Можно конечно.
ПКМ - Измерить - Информация об объекте
kamos
конечно, "измерения-длина кривой"
semenkontorovskij
Длину кривой можно измерить в 2Д, но в 3Д я такой операции измерения не встречал
beginner
ну так постройте сплайн в пространстве и используйте вышеописанные команды
Вообще - то нужно  использовать команду Длина ребра!
beginner
 вообще-то можно было и проверить предложенную мною рекомендацию прежде чем поправлять ;)
Упс! Я дико извиняюсь, уважаемый beginner!  :shu:
Не того процитировал!  :(((
semenkontorovskij
Всем большое спасибо. Опробовал все рекомендации... Класс...  :j: :j:
