Внесение изделий предприятия в справочник СИ
Автор KiDim, 20.08.14, 08:17:40
KiDim
Здравствуйте.
Ковыряясь с исполнениями в Компасе и работой их в спецификации выяснил, что нас это не очень устраивает. Переписка с ТП привела к идее внести эти параметрические модели в справочник СИ как изделия предприятия. При попытке сделать это по справке потерпел полное фиаско. Отсюда вопрос. Может кто нибудь поделиться материалами, где доступно и понятно изложен процесс занесения изделий предприятия в справочник СИ для новичка?
Заранее благодарю за любую информацию!
МиХаН_ыч
KiDim
Цитата: МиХаН_ыч от 20.08.14, 08:33:38
Вот была статья, правда строительная http://kompas.ru/source/articles/sig_08-2013_kompas3d.pdf
Весчь наверное хорошая, только работает совершенно по другому. В ТП мне сказали в сторону СПДС вообще не смотреть. Там делают другие люди и идеология другая. Почему я не строитель? :-(((
Но за помощь по любому спасибо!
Falcon555
В СИ этого не сделать. Нужен специальный конструктор СИ. В СТП это должны знать.
KiDim
А под конструктором случаем не дизайнер описаний подразумевается? Так просто получилось, что при покупке нам напели о такой возможности, но дизайнер в стоимость пакета не включили. Вот я и думаю, может по тихому хотят срубить сотку рублей?  :-))) А я пока решил у народа поспрашивать. Одна голова хорошо, а две лучше.
Tailer
Вариантов хранения моделей в справочнике СИ 2:
1) Добавление изделия предприятия - в справке хорошо описано как это сделать, при этом модели будут храниться у вас локально <путь к хранилищу>\UPartsCRM\
2) Через "Дизайнер описаний" добавлять изделия. При данном варианте принцип создаваемых СИ будет аналогичен тому, который заложен для СИ уже имеющихся в справочнике. Лицензия к сожалению на "Дизайнер" приобретается отдельно
Falcon555
Да именно он, забыл точное название ))
А есть отличие библиотеки СИ от справочника СИ?
Tailer
Библиотека СИ хранится у каждого пользователя локально на компьютере. Справочник СИ подразумевает коллективное использование единого хранилища СИ, хранящегося например на сервере. Состав библиотеки и справочника изначально одинаков
KiDim
Меня интересует внесение сильно параметризованных изделий. Там ни слова не сказано, а что с ними делать. Вот через дизайнер - это да, там все по полочкам. Пока ищу вариант без него.
Tailer
Без дизайнера - самостоятельно средствами КОМПАСа параметризуйте модели (переменные, таблицы переменных и пр.) и закидывайте модельки в изделия предприятия. Вряд ли вы найдете иной выход с применением Справочника СИ
KiDim
В том то и дело, что ищется правильное решение. При вставке изделия из справочника в спецификации творится каша. Даже ТП не в состоянии сказать, почему так идет сортировка. С родными модельками из СИ такого нет, следовательно, если по уму все положить, то будет работать хорошо. Теперь остается это официально утвердить, вставить пистон Аскону и попытаться приобрести дизайнера описаний. Ну или найти обходное решение. Пока все что видел совсем не гут...
Tailer
Раз ищется правильное решение - сумейте правильно поставить задачу. На данный момент никакой "каши" в сортировки объектов спецификации не наблюдалось, опишите что неправильно у вас сортируется?
PS: бывает залезем в настройки стиля, наменяем что-нибудь - вот тут то и начинаются проблемы (и сразу: "АСКОН виноват")
KiDim
Общая задача проста как валенок. Собрать все используемое на предприятии и поместить в справочник. Естественно интересует не просто хранение, но и использование по прямому назначению. А именно в спецификации всякие подлости и вылезают.
Со справочником делал следующее. Согласно руководства поместил туда параметрическую модель. Потом вставил ее в сборку несколько раз. Каждой детали сделал свой типоразмер через таблицу переменных. Далее последовательно создал объекты спецификации. После сохранил все, подключил спецификацию и ... вуаля. Чего там только нет. Позиции с одним наименованием в разных номерах, позиции с разными наименованиями в одном номере, фланец 300 идет перед фланец 25. За три дня поседел я, как за предыдущие пару лет точно.
ТП пока думает, что и как, но выбранный путь явно Асконом не прорабатывался, хотя манагеры описывали все в радужных красках. :-) Чувствую себя даже не бета-тестером, а минером на минном поле, которое разминировал Аскон. Все чисто, только почему то все вокруг периодически взрывается. :-)))
А вот тут как в воду глядели. Стиль у нас свой. :-) Только с одной оговоркой - стиль разработал сам АСКОН! Ну типа по договору. Тут с нас взятки гладки. :-)))
