Использование поля "Количество" в детали.
Автор Vasiliy_Andr, 18.08.14, 17:28:25
Vasiliy_Andr
Есть такое поле у каждой детали, как КОЛИЧЕСТВО.
По моему пониманию оно должно для чего то служить. Так вот можно ли как то сослаться этим полем на сборку, чтобы в чертеже поставить "Изготовить ... шт."
Его (этого поля) осмысленное значение происходит только в сборке, где оно заполняется автоматически. Скорее всего именно так, по другому его трудно использовать.
Например, вы сделали чертёж детали и теперь нужно проставить количество, массу, сварку, грунт и т. п. Просто кликаете в таблицу отчета в сборке и получаете эти значения, причём "честные", (см рис.). Теперь, взглянув в эту табличку, вы можете проставить количество, массу и т. п. уже в чертежах деталей. Желательно, конечно, таблицу сохранять в формате Ексел для возможности дальнейшего редактирования.
Если деталь одна (просто чертёж одиночной детали и нужно не забыть количество) то для отметки количества деталей можно использовать какую ни будь свободно-редактируемую ячейку свойств, но ячейку "Количество" лучше не трогать.
Dometer
Цитата: Vasiliy_Andr от 18.08.14, 17:28:25
Есть такое поле у каждой детали, как КОЛИЧЕСТВО. ...
Цитата: YNA от 18.08.14, 18:52:33
Его (этого поля) осмысленное значение происходит только в сборке, где оно заполняется автоматически. Скорее всего именно так, по другому его трудно использовать. ...
Странно. То, что "осмысливается" в сборке - должно быть (принадлежать) полем сборки. Ибо одна деталь может быть в составе разных сборок.
Единственное осмысленное  (что является атрибутом именно самой детали, (с оговорками на момент времени)) - количество деталей на складе.
(Это видимо легкое напоминание проблем иерархических баз данных. "То ли детали - атрибуты поставщиков, то-ли поставщики - атрибуты деталей.)
