Определение главных центральных осей + момент инерции (не сходится)
Автор Gybkabob, 18.08.14, 16:28:45
Gybkabob
Компас может нарисовать эти главные центральные оси? (эксцентриситет найти надо) Ведь момент инерции относительно них считает.
Ещё вопрос. Немного значения момента инерции отличаются. Раньше я не знал как его определять для "сложной" фигуры при помощи компаса. Просто взял нашёл момент инерции всей фигуры ( по Jx=77 5000; Jy = 157 5000), затем отдельно для "отверстия" ( Jx = 62 208; Jy=31 4928). Потом просто вычел момент инерции отверстия из фигуры (так в одной книге написано). В итоге по Jx всё сошлось, а Jy нет (Jy = 74 6691). Кто прав?
П.с. Точки на рисунке это центры масс фигуры и сварного шва. (Находил другой эксцентриситет) "Прямоугольник" - труба.
Dometer
Просто "вычесть" J можно если отверстие строго по центру (совпадает с центром масс сечения).Иначе следует уситывать расстояние от отверстия до центра масс сечения по теореме Штейнера.
niklas
Указывайте границы (кнопка внизу справа) тел/отверстий, после указания границ система запросит "Тело/отверстие", и будет все как нужно суммироваться. Обязательно используйте функцию простановки Ц.Т, дабы знать где проходят главные оси. Но и тут к сожалению Компас не без глюка - моменты инерции путает, Iy на самом деле Ix и наоборот. Ну а расчет проверял - вроде не брешет
Gybkabob
