Как создать эскиз в локальной системе координат с помощью Python
Автор Valid, 18.08.14, 13:18:22
Valid
Valid
На просторах форума найдено 2 решения этой мегазадачи. Оба они как мне кажется написаны на Delphi.
1 Способ. Находит плоскость xoy  в локальной системе координат наделяет её именем. При создании эскиза идет ссылка на имя плоскости.
// Найдем "нужную" плоскость ЛСК и переименуем
IModelObject MyPlane = iLocalCoordinateSystem.DefaultObject[ksObj3dTypeEnum.o3d_planeXOY];
MyPlane.Name = "MyPlane";
MyPlane.Update();
// Создадим эскиз на "нужной" плоскости
ksPart Part = (ksPart)Document3D.GetPart((short)Part_Type.pTop_Part);
ksEntityCollection PartCollection = (ksEntityCollection)Part.EntityCollection((int)Obj3dType.o3d_unknown);
ksEntity Plane = (ksEntity)PartCollection.GetByName("MyPlane", true, false); // Нашел "нужную" плоскость
// Рисуем круг отверстия
ksEntity EntityDraw = (ksEntity)Part.NewEntity((short)ksObj3dTypeEnum.o3d_sketch);
ksSketchDefinition SketchDefinition = (ksSketchDefinition)EntityDraw.GetDefinition();
SketchDefinition.SetPlane(Plane); // Указал "нужную" плоскость
EntityDraw.Create();
ksDocument2D Document2D = (ksDocument2D)SketchDefinition.BeginEdit();
Document2D.ksCircle(0, 0, 5, 1);
SketchDefinition.EndEdit();
2 Способ. Получить указатель на плоскость xoy.
IModelObject iPlaneXOY = iLCS.DefaultObject[ksObj3dTypeEnum.o3d_planeXOY];
ksEntity PlaneXOY = (ksEntity)Kompas.TransferInterface(iPlaneXOY, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI5Auto (int)Obj3dType.o3d_entity);
Slaviation
ЦитироватьКак создать эскиз в локальной системе координат с помощью Python
Создание локальной системы координат можно смотреть тут
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26543.msg195266.html#msg195266
полный тест в прицепе
Valid
Slaviation огромное спасибо за пример.
В Компас V15 появилась возможность записывать в макрос локальную систему координат. Но нарисованные эскизы в локальной системе координат в макросе примапливаются к глобальной.
Можно ли используя пример от Slaviation доработать код.
Пример кода
import Kompas10API5 as KAPI
import Kompas10API7 as KAPI7
import pythoncom
from win32com.client import Dispatch
import LDefin2D
import LDefin3D
import ksConstants as CONST2D7
import ksConstants3D as CONST3D7
import MiscellaneousHelpers as MH
iKompasObject = Dispatch('KOMPAS.Application.5')
iKompasObject = KAPI.KompasObject(iKompasObject)
MH.iKompasObject = iKompasObject
iApplication = Dispatch('KOMPAS.Application.7')
iApplication = KAPI7.IApplication(iApplication)
MH.iApplication = iApplication
iDocument3D = iKompasObject.ActiveDocument3D()
iDocument = iApplication.ActiveDocument
iKompasDocument3D = KAPI7.IKompasDocument3D(iDocument)
iPart7 = iKompasDocument3D.TopPart
iPart = iDocument3D.GetPart(LDefin3D.pTop_Part)
iAuxiliaryGeomContainer = iPart7._oleobj_.QueryInterface(KAPI7.NamesToIIDMap['IAuxiliaryGeomContainer'], pythoncom.IID_IDispatch)
iAuxiliaryGeomContainer = KAPI7.IAuxiliaryGeomContainer(iAuxiliaryGeomContainer)
iLocalCoordinateSystems = iAuxiliaryGeomContainer.LocalCoordinateSystems
iLocalCoordinateSystem = iLocalCoordinateSystems.Add()
iPoint3D = iLocalCoordinateSystem._oleobj_.QueryInterface(KAPI7.NamesToIIDMap['IPoint3D'], pythoncom.IID_IDispatch)
iPoint3D = KAPI7.IPoint3D(iPoint3D)
iPoint3D.ParameterType = CONST3D7.constants.ksPParamCoord
iPoint3D.X = 10.00000000000
iPoint3D.Y = -25.00000000000
iPoint3D.Z = 14.00000000000
iLocalCoordinateSystem.OrientationType = CONST3D7.constants.ksAxisOrientation
iLocalCoordinateSystem.Update()
iLocalCSParameters = iLocalCoordinateSystem.LocalCSParameters
iLocalCSAxesDirectionParam = iLocalCSParameters._oleobj_.QueryInterface(KAPI7.NamesToIIDMap['ILocalCSAxesDirectionParam'], pythoncom.IID_IDispatch)
iLocalCSAxesDirectionParam = KAPI7.ILocalCSAxesDirectionParam(iLocalCSAxesDirectionParam)
matrix = [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, -25, 14, 1]
iLocalCoordinateSystem.InitByMatrix3D(matrix)
iSketch = iPart.NewEntity(LDefin3D.o3d_sketch)
iDefinition = iSketch.GetDefinition()
#iPlane = iPart.GetDefaultEntity(LDefin3D.o3d_planeXOY)
iPlane  =  ilocalCoordinateSystem.DefaultObject(const.o3d_planeXOY)
iDefinition.SetPlane(iPlane)
iSketch.Create()
iDocument2D = iDefinition.BeginEdit()
obj = iDocument2D.ksCircle(0.0, 0.0, 7.0, 1)
iDefinition.EndEdit()
Попробывал сделать таким способом не получилось. Подскажите что не так делаю.
