Инсталлятор Компаса, и уже установленный в системе Python другой версии
Автор ponyatov, 15.08.14, 13:37:29
ponyatov
После установки Компаса V15 обнаружил на C: еще одну инсталляцию Python 2.6.6
При этом у меня уже есть уже стоит более свежая версия
1) Можно ли удалить 2.6.6 с сохранением работоспособности Компас-Макрос (вручную перетащив site-packages ) ?
2) Почему инсталлятор не (а) проверил наличие и (б) молча поставил не спросив куда ставить, и нужно ли ?
3) Почему не используется встраивание интерпретатора в пакет Компаса, как это обычно делается,
   а ставится полная система ?
4) Где лежит руководство "Программирование на Python для Компас-3D" ?
5) Есть ли установочный пакет Kompas-py27 ?
Цитировать4) Где лежит руководство "Программирование на Python для Компас-3D" ?
Отдельно для Питона нет, есть общее руководство.
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\SDK\SDK.chm
Slaviation
Для выполнения макросов, запущенных из библиотеки КОМПАС-Макро питон вообще не нужен.
Все необходимые для выполнения макроса модули питона находятся в каталоге КОМПАСа Libs/Kompas-Macro.
Другое дело отладка макросов - т.е запуск макросов не из под библиотеки КОМПАС-Макро.
Для этого в каталоге расширения питона PyWin32 -  \Lib\site-packages\pythonwin\ должны лежать модули
Kompas6API5.py
Kompas10API5.py
Kompas10API7.py
ksConstants.py
ksConstants3D.py
LDefin2D.py
LDefin3D.py
MiscellaneousHelpers.py
piksupport.py
+ в каталоге питона \Lib\site-packages\pythonwin\pywin модули
pik.cfc и pik.cfg
Перед удалением 2.6.6 перенеси указанные модули в соответствующие каталоги питона 2.7.
azeshko
Т.е. обновить python под компас можно до 2.7 без проблем? Макросы с импортированными модулями, которые написаны под python 27 будут без проблем работать?
А то я пытаюсь запустить easygui, мне нужен imput box для получения данных от пользователя
import easygui
value = easygui.enterbox()
print(value)
А дебаргере ошибка, под 26 easygui не работает, нужен 27
