Не работает выносной элемент
Автор BCTAHbKuH, 13.08.14, 06:57:10
BCTAHbKuH
Подскажите. Когда создаю ПЕРВЫЙ выносной элемент ( обозначения для машиностроителя - выносной элемент) после создания выносного элемента должен создаваться новый вид, но он не создается, а сразу предлагает мне создать ВТОРОЙ выносной элемент. А вот после того как создал ВТОРОЙ выносной элемент, то тут как положено, создается новый вид.
Компас V14
Вроде всё ОК.
Скорее всего сбой программы
Обновления все установлены?
Это старая проблема, сейчас не помню, исправили её или нет.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24535.msg178598.html#msg178598
Tailer
Данная ошибка  исправлена в КОМПАС-3D V14 SP2. На данный момент, для того чтобы первый выносной элемент сразу создавался, необходимо чтобы панель «Виды» располагалась на «Компактной панели» (вы можете это сделать перетаскиванием, удерживая клавишу Alt)
Триалю 16-й. Выносной элемент работает только поверхностно. Создаётся первоначально без проблем, но не дай Бог придётся перестраивать в случае добавления геометрии в оригинале или изменения области в достаточно насыщенном чертеже - пиши пропало. Крайне не советую пользоваться данной опцией при создании реальных чертежей. Речь идёт о 2-х мерке.
beginner
Компас 15.2
Столкнулся с проблемой. Сделал выносной элемент, образмерил, а потом появилась необходимость создать местный разрез. На основном виде в зоне действия выносного элемента создал местный разрез, но он НЕ отобразился на выносном элементе.
Может чего-то не умею? или это старая неисправленная проблема?
konovalov
Помогает установка(снятие) "галки" "Отображать скрытые объекты" в свойствах вида + перестроить.. :)
beginner
Громаднейшее СПАСИБО ! сам бы не догадался.
MuZon
а в v17 вообще не работает. или может может найчит кто-то как в 17м его делать?
еще, как адекватно редактировать размеры на чертеже не нажимая ПКМ--радактировать.....??
