Чудо чудное V15.
Автор Виталий 1970, 11.08.14, 15:56:11
Цитата: Ё от 16.08.14, 11:03:54
Мне вот лично очень интересна судьба "обечайки", обнаруженной ув. Gdeon-ом: почему её удалили, а не "довели до ума"?! Где я могу посмотреть информацию по этому вопросу? ( Вчера в теме "Обечайка" ув. GenTAPo поднял вопрос о ТАКОЙ "обечайке. Ну, ладно, я тут человек новый... Но об ув. GenTAPo этого-то не скажешь! Значит, есть проблема фиксации проблем, представляющих коллективный интерес? )
Она приводит к ошибке, но проблему решают и она не осталась без внимания, т.к. я данную ошибку зарегистрировал, а то, что обсуждается на форуме, может быть принято к сведению, но не более...
Ё
 От ув. Аля: "Но от криков на форуме их позиция, скорее всего, не изменится."
Вы как-то точно, хотя и несколько едко, сказали - "крики".
Вот и хотелось бы уйти от "криков": "покричали", подискутировали; затем - ЧЁТКО СФОРМУЛИРОВАЛИ; ПРОГОЛОСОВАЛИ! И - успокоились, уверенные в том, что дельная мысль не затеряется до следующего "озарения" кого-либо из "форумчан"! Логично?
Впрочем, это только моё мнение...
P.S.: под "ЧЁТКО СФОРМУЛИРОВАЛИ" я понимаю: толковое описание алгоритма, интерфейса, включая иллюстрации и т.п. А то, ведь, во время "кричания" иногда совсем корявые высказывания бывают.
Ё
 От ув. Sabahs: "Она приводит к ошибке, но проблему решают и она не осталась без внимания, т.к. я данную ошибку зарегистрировал, а то, что обсуждается на форуме, может быть принято к сведению, но не более..."
1) Т.е., "обечайку им. ув. Gdeon-а" ( он, так сказать, её первооткрыватель! ) "доведут до ума": она будет работать или её просто удалят?
2) Почему "только к сведению"? Яркий пример: недовольство пользователей изменением интерфейса "Линейный размер"? Разве "откат назад" затронет какие-то "глубины" "К"-а? И ещё: Вы считаете, что принципиально невозможно кому-либо из "форумчан" вдруг "родить" очень ценную идею?
Vasiliy_Andr
уже версия 15 а отразить деталь при вставке в сборку все еще можно только через (_|_)/Рисуя точку - зеркальный массив- массив по образцу- разрушить массив по образцу.  :%:
Малышев
#24
 Не могу избавиться от автоматически с потолка проставляемых отклонений в размерах на сборке.
Это "говшество" 15 версии. (Убрал все галки в настройках допуски по умолчанию на вкладках новые документы и текущая сборка)
В эскизах моделей тоже сами проставлялись допуски на размеры, после снятия галки перестало.
beginner
в каких именно настройках вы убирали "галки" ?
FuG4s
нужно нажать на кнопки рядом с надписями и вместо значений допусков оставить пустым.
Helicoid
Цитата: Виталий 1970 от 11.08.14, 15:56:11
4. При установке размера от линии до точки в эскизе, система не дает выбрать точку до которой необходимо проставить размер (в конечном итоге размер проставить можно, но для этого уходит значительно большее количество времени). Для "блондинок" красота - ткнул в линию - вот тебе длинна.
Я думаю что новинка с постановкой размера сделана для благих целей, а именно, чтобы размер поставленный на видах с моделей был всегда ассоциирован геометрии модели. А проставить размер от линии до точки можно так: сначала указать точку а затем линию, или авторазмером.
Ё
  На мнение ув. Аля от 16.08.
Ну, так, ув. Аль, Форум он и есть Форум: площадка для разговоров, вроде как ни к чему не обязывающих. Как я понял, сотрудники АСКОНа бывают здесь в качестве гостей. "Перелопатить" весь Форум для них тоже, ведь, нагрузка, скорей всего - общественная! А, если следовать моему предложению, то всё "общественно значимое" и "рафинированное" - в одном ИЗОЛИРОВАННОМ месте. Лежит себе чистенькое, аккуратненькое и ждёт своего часа...
Это в ВК Аль, тут Алхимик. :shu:
Ну не скажите... в обсуждениях бывает достаточно много полезной информации. Правда, да, очень много "воды", но по другому не как. Создайте чистый каталог предложений и можно упустить какую то малось, а эффективность от этой малости будет.
Helicoid
Если в эскизе зайти в редактирование размера, то после у образмеренного элемента появляются степени свободы! И можно свободно поменять длину образмеренного элемента. Это что очередная новинка v15.1?
semenkontorovskij
А разьве этого нельзя было сделать раньше ?
Helicoid
нет нельзя было. Степени свободы степени свободы у образмеренных элементов сами собой появляться не должны.
semenkontorovskij
Не понял, что вы подразумеваете под появлением степеней свободы ?
Helicoid
Степени свободы  - "стрелочки", включаются командой "отображать степени свободы" в параметризации. В gif ке вроде все показал. Прямоугольник в эскизе полностью образмерен, но стоит зайти в редактирование размера и выйти дак эти "стрелочки" сами возникают. Становиться не понятным определен эскиз или нет. (будет в дереве стоять + или нет). Такого раньше точно не наблюдал.
SergAK
Подскажите, где посмотреть список нововведений в v15
Falcon555
Вышло экспресс обновление 15.1.3 , в частности нововведения включают:
Цитироватьдоработанную Библиотеку Стандартных Изделий: теперь можно использовать характерные
точки для изменения в графических документах размеров крепежных изделий,
что-то я такого не нашел. может не для всех крепежных изделий такое сделано? А как у вас, коллеги?
semenkontorovskij
Вроде бы работает.... Работает поворот, увеличение - уменьшение диаметра, точка привязки, увеличение - уменьшение длины
