Глюк с передачей изображения резьбы из 3D в 2D в К15, К15.1
Автор Zigfrid, 10.08.14, 20:45:53
Zigfrid
передача отображения резьбы в чертёж сборки теряется
kamchadal
Резьба стандартных изделий в чертежах сборки тоже исчезает.
Tailer
Можете выложить пример такой сборки? (буквально 1-2 стандартных изделия в составе сборки). Пробовал, добавлял, создавал чертежи - всё корректно отображается
beginner
ТС, попробуйте отредактировать операцию "Отверстие" (т.е. зайти в редактирование, выбрать заново резьбу)
Я победил данный глюк/баг таким образом.
На сколько я понял, то эта гадость проявляется с деталями созданными в Компас 14. С той версии начались большие проблемы с резьбами полученными операцией "Отверстие". И вот до сих пор они (разработчики) не могут нормально настроить эту операцию
Если не получится, то скиньте деталь (если не жалко) - "похимичим" вместе
kamchadal
Вот сборка. В сборочном чертеже месный разрез с винтом без резьбы. Если сделать чертеж этого винта, резьба отображается.
Zigfrid
да конечно, если нужно 2D - стучите
GenTAPo
Заметил такой глюк.
Выкладывать какую то деталь, как предлагают бесполезно. Как и говорить, что у меня такого нет. Заметил непредсказуемость такой ситуации. Одна и та же деталь, типа валика, внутренняя резьба с двух сторон. С одной резьба отображается, с другой нет. То же и со стандартным крепежом. Два одинаковых болта, на одном резьба есть, на другом нет. Так что, это уже не наша проблема, а разработчиков.
Tailer
Да, есть такие ошибки в V15-15.1. Исправление будет в V15 SP2. Ждем)
Zigfrid
 :%:Исправление будет....
:um:"Бизнес по Русски" - продать недоделанный товар, по стоимости близкой к ведущим мировым производителям,
и уверять, что все же когда-то наступит светлое будущее.
- как же это достало...
