Вязкость и плотность
Автор Дим, 07.08.14, 05:46:49
Коллеги! помогите разобраться.
Не могу найти соответствия параметров.
Есть смазка, вязкость этой смазки по паспорту представлена в виде см.скрин
Далее подбираю насос, а там в характеристиках "кинематической вязкостью от 35 до 800 сСт, максимальной плотностью до 2000 кг/м3"
И во-о-от, не могу отыскать как эти две размерности согласуются друг с другом?
Читаю
ЦитироватьСантистокс (сСт) — единица для измерения кинематической вязкости в системе единиц СГС, дольная, по отношению к стоксу. Стокс равен квадратному сантиметру в секунду (см²/с). 1 стокс — кинематическая вязкость жидкости с плотностью 1 г/см³, имеющей динамическую вязкость 1 пуаз (Пз).
И зависаю :fly:, могу предположить что вязкость = 450стоксов?, значить сСт=45000???
Есть в инете таблица переводов, но с такими параметрами как в паспорте нет ничего. :(
#2
Кинематическая вязкость
1стокс=100сантисотксов
Цитироватьn = v*p, где v – кинематическая вязкость; p – плотность нефтепродукта при температуре определения вязкости.
Кинематическая вязкость v есть отношение динамической вязкости нефтепродукта к его плотности при той же температуре.
Единицей кинематической вязкости является стокс (Ст), выражаемый в системе СGS в сантиметрах в квадрате на секунду (см2/с). Сотая доля стокса есть сантистокс (сСт); 1сСт = 0,01 см2/с. В единицах СИ: 1Ст = 10-4 м2/с; 1сСт = 10-6 м2/с. В стандартах на дизельное топливо и смазочные масла кинематическая вязкость нормируется в миллиметрах в квадрате на секунду (мм2/с) или сантистоксах (сСт); 1 сСт = 1 мм2/с.
Удельной вязкостью n уд называется отношение динамической вязкости продукта к динамической вязкости дистиллированной воды при 20,2оС. Численно принято считать, что удельная вязкость равна динамической вязкости продукта, умноженной на 100: n уд = 100n.
