Глюк с условным изображением резьбы в К15, К15.1
Автор tolikwu, 06.08.14, 09:03:10
tolikwu
Выявился глюк с условным изображением резьбы в К15, К15.1. Нужно сделать трубную коническую резьбу по ГОСТ 6211-81 на всю длины, но кнопки переключения параметров длины резьбы неактивны. Можно ввести длину вручную, но длина ограничивается каким то определённым максимальным размером. Если пытаться сделать резьбовое отверстие с помощью команды отверстие, то там вообще не отображается выбор трубной конической резьбы по ГОСТ 6211-81
 Мне лично ГОСТ 6211-81 "говорит", что "глюка" нет!  88))
semenkontorovskij
Вызывает некоторое сомнение фраза "Нужно сделать трубную коническую резьбу по ГОСТ 6211-81 на всю длины". Какой смысл делать резьбу на всю длину , если она может вкрутиться только на 16,8 мм , а дальше всеравно "не пойдет". Как правило такая резьба на указанную длину, а дальше цилиндрическое отверстие.
В стандартных изделиях такое отверстите тоже есть:
tolikwu
16,8 это рабочая длина резьбы, но по факту она может быть выполнена на большую длину.
Есть второй глюк, уже первый, с этой же резьбой. Нужно сделать наружную резьбу. После создания резьбы конус переворачивается.
Если "по факту" - то при чём тут ГОСТ? Нужна специальная резьба? Ну так и моделируйте специальную!
P.S. Ваши картинки без конкретных размеров никакой полезной информации не несут, ИМХО! О каких "глюках" вообще может идти речь, если подтвердить или опровергнуть возможности нет?  :o!:
С переворотом конуса что то не получается, возможно зависит от размера детали. Желательно бы саму модельку получить, что бы попробовать.
ACiD
Действительно "удалять зубы по фотографии" довольно сложно. Но могу предположить, что угол конуса зависит от того где определено/указано начало резьбы.
tolikwu
ACiD
Цитата: ACiD от 06.08.14, 12:37:14
похоже на ошибку
О какой ошибке идёт речь?
Обращение в СТП состоялось?
Ответ от СТП каков?
tolikwu
Ответ от СТП каков?
Пускай мой случай это моё неумение и незнание программы и всяких там различных стандартов. Скажите пожалуйста, какая разница где была опубликована найденная ошибка? Если, например, нет возможности написать в СТП по ряду причин, то всё? Тогда для чего нужен форум? Спросишь совета - "Читай справку, учи стандарты" и тд и тп.
 В самом верху странички Форума читаем:
ЦитироватьФорум пользователей систем КОМПАС, ЛОЦМАН, ВЕРТИКАЛЬ, Корпоративных Справочников и прикладных библиотек.
Территория взаимопомощи и профессионализма
Пользователи глюки, баги и пр. шмяки исправить не могут по определению:um:
Если уж отсутствует возможность у пользователя обратиться напрямую в техподдержку, то, по всей видимости, форумчанин вправе задать вопрос таким же пользователям о возникшей проблеме.
Может быть Вы, уважаемый tolikwu, не заметили, что Ваш топик размещён в теме Профессиональные вопросы / Конструирование? Ну так спрашивайте! Можете, также, обратиться, в случае обнаружения ошибки в программе, к форумчанам с просьбой сообщить об оной в СТП. Ничего зазорного в  этом нет, ИМХО!  88))
Цитата: tolikwu от 07.08.14, 05:55:47
...Спросишь совета - "Читай справку, учи стандарты" и тд и тп.
А Вы как хотели?  8-) " - Не читай Справку, не учи стандарты! Делай от балды!" Так, что ли? :cl:
В общем дело оказалось в угле конуса. Есть так называемый критический "угол атаки" при котором конус переворачивается. Этот угол примерно равен 88,2 гр. У вас он был примерно 88,21 гр., по этому конус перевернулся.
В приложении два файла: один с изменяемым углом (Пробка-1), а второй исходный. В исходном эскизе достаточно было уменьшить показанный размер на 0,001 мм и конус перестал переворачиваться.
Не знаю с чем это связано, но в дальнейшем имейте в виду эту особенность. :)
GenTAPo
Ну в первом же ответе obesov популярно показал, что у каждого типоразмера конического отверстия с резьбой есть только один вариант длины резьбы и другой быть не может. Поэтому и не запрашивает длину резьбы. Что же об этом столько писать. Если вы ссылаетесь на ГОСТ, а если фантазтруете, то тогда стройте конус и назначайте длину резьбы сами.
Но тогда учтите, что метчики по ГОСТ 6227-80Е, для нарезания этой самой резьбы, всё равно её нарежут на свою коническую резьбовую часть и глубже просто не пойдут, как бы этого не хотелось. Вот поэтому и не нужна информация по глубине резьбы, меньше справочник листать конструктору.
