Перевод из АКАДА в Компас (строительство)
Автор kastus, 02.08.14, 19:50:25
kastus
Перевожу для дальнейшей работы строительный чертёж dwg в Компас.
1. Почему образуются более 50-ти слоёв?
2. Количество линий - также зашкаливает! В Компасе обхожусь 4-5-ю линиями и вполне хватает
3. Контур помещений состоит из 3-4-х разных линий!? (Все - тонкие). Почему не ОДНА??!!
4. Надписи растягиваются немыслимо!
И пр.
Вопрос - это неграмотно начерченый чертёж в АКАДе?
Или я что-то не понимаю в особенностях перевода?
Может кто-то подсказать из собственной практики?
Pav
Сложности перевода, попробуйте перевести на английский например какое-нибудь - "покажу кузькину мать"...
В САПР то же самое. Если хотите грамотный чертеж в Компасе, то только ручками рисовать.
Ну и в добавок, в Компасе есть хоть какая-то культура 2Д рисования, а в Акаде нет, кто как может так и рисует.
Просьбы перевести нет. Но есть обсуждение проблем импорта. Поэтому перенес тему сюда.
Маратович
Скорее не понимаете в целях и задачах программ.
Компас - конструкторам, dwg - строителям, геодезистам, архитекторам, дизайнерам ну собственно и всем остальным..
В Компасе - 1000 элементов, а в dwg -100 000 элементов.
У конструкторов 5 линий, у строителей 300 линий.
1. "Почему образуются более 50-ти слоёв?" - потому что всё сделано правильно, каждый участок (элемент) на своём слое, это Вам не 2 детальки соединить, а сделать трубную обвязку на 16 этажах, и всё это с лёгкостью делается в одном файле.
2. "Количество линий - также зашкаливает! В Компасе обхожусь 4-5-ю линиями и вполне хватает" - просто для примера откройте нормативку геодезистов, очень удивитесь что 5 линий не хватит...
3. "Контур помещений состоит из 3-4-х разных линий!? (Все - тонкие). Почему не ОДНА??!!" - скорее всего они нужны, надо смотреть файл.
4. "Надписи растягиваются немыслимо!" - в Компасе один шрифт, а в dwg их 1000, архитекторы и дизайнеры изголяются как хотят. Если шрифт не по ГОСТ значит так надо. Просто Компас при переводе у себя в мозгах не может понять что возможно 1000 шрифтов, вот и глючит.
Вам собственно для чего понадобился dwg ? Если взять из него контур помещения то Вам хватит.
kastus
Маратович
Спасибо, популярно объяснили и успокоили!
Слава ВЕЛИКОМУ И УЖАСНОМУ АвтоКАДу!
Маратович
Всегда пожалуйста, благо опыт есть и там и там.
Вот если бы соединить 2D Компаса с 3D Автокадом - вот тогда можно было кричать Ура ВЕЛИКОМУ.
Да ещё до ума довести Спецификацию Компаса, чтобы не через колено сделано было, тогда этой проге цены бы небыло.
Poltava
Ув. Маратович ИХМО Вы высказываете свое субъективное мнение абсолютно не относящиеся к теме. По вопросам сравнения компаса и автокада был не один десяток тем и там на все ваши аргументы приводитлся не один десяток контр аргументов!
По поводу настроек могу посоветовать в начале открыть автокадовский чертеж, понять как автор построил чертеж, какие типы линий можно сопоставить и так далее, затем перед импортом предварительно все это настроить.
Маратович
Ув. Poltava  ИХМО Вам советую прочитать вопрос автора и содержание постов в теме прежде чем обвинять кого либо.
Я здесь ничего не сравнивал, а конкретно отвечал на вопрос автора. Причём единственный кто ответил по теме.
Автор остался доволен.
 Нехорошо обманывать!
Поёте дифирамбы Автокаду
в Компасе один(?)* шрифт, а в dwg их 1000, архитекторы и дизайнеры изголяются как хотят. Если шрифт не по ГОСТ значит так надо. Просто Компас при переводе у себя в мозгах не может понять что возможно 1000 шрифтов, вот и глючит.
а заявляете о своей скромности
Цитата: Маратович от 04.08.14, 22:09:42
... Причём единственный кто ответил ....
Как-то неудачно заявляете...
Не секрет - а что Вы здесь делаете? В широком смысле...
(Вижу, к примеру, такое:
Цитата: Маратович от 24.01.14, 10:48:30
... Вон на другом форуме деятелей много на эту тему, может и сотворят полезное.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517 (не реклама, просто незнаю как закрыть словом адрес)
* - знак вопроса и выделение моё.
Маратович
Народ вы чего ? Перегрелись ?
Я ещё понимаю Poltava - ему за родину обидно (он и в личку написал), а Вы СВ сперва дайте свой ответ автору.
 Без ответа - никак?
Ну, тогда, раз уж пошла такая пьянка, и Вы мне сначала ответьте на мой вопрос ...
Маратович
Отвечаю :
" Не секрет - а что Вы здесь делаете? В широком смысле... " - в данный момент ищу на форуме информацию как сделать осевые, чтобы при создании подсборки и видов с неё автоматом были оси.
"(Вижу, к примеру, такое:" - я человек широкого плана и работать/использовать приходится разные программы в том числе и nanoCAD, благо он халявный, поэтому и информацию ищу на разных форумах (в отличие от некоторых).
Зная API и Компаса и CAD программ могу судить о их возможностях.
Ну так Вы здесь самый нужный человек. С Вашей помощью Компас мог бы быть доведёт до ... не скромно говорить - совершенства, но до больших высот уж точно. Как, будем двигать прогресс или продолжим нахваливать ...?
За Родину, Вам обидно должно быть и в личную почту, писать не надо.
#14
Прошу вернуться к конструктивному обсуждению без обид "За Родину".
Дормидонт Евпатьевич
Потому что в исходном чертеже используется столько слоев.
Аналогично, см. исходный чертеж.
И пр.
В Автокаде используются шрифты shx, в КОМПАСе ttf. Разные шрифты, разные по начертанию символы шрифтов. Поэтому в параметрах импорта есть настройки, которые позволяют управлять отображением символов shx-шрифтов. Пользуйтесь ими.
Нет, это обычный среднестатистический чертеж автокадчика. Привыкайте.
Ложь, не подкрепленая фактами. Видел чертежи в Компасе с сотнями тысяч объектов, даже более миллиона. И ничего, справляется.
Ложь, не подкрепленая фактами. Если не понимаете суть происходящего, то лучше просто промолчать.
tramp_m
И пр.
Образуются, столько слоев сколько в Автокаде..+ 1 слой, вроде так....
Автокад, это в основном, и в большей  степени инструмент программирования чем инструмент конструирования. Возможности в программировании инструментов оформления чертежа огромнейшие (даже излишне). В этом его и беда...
Он потерял цель своего предназначения (объять необъятное не возможно)...
Не надо путать линии от заливок...
В Автокаде линии инженерных сете к примеру, это не линии, они создаются на подобие программирования заливки и заноситься в типа библиотеку мульти линий. Или как то так...
И так почти со всеми типами линий и текстов...
Получается типа свалки из которой довольно трудно найти необходимое на данный момент...
И пр.
Да это недостаток конвертации (программно созданных в Автокаде) шрифтов, мне так кажется...
При таком нагромождении типов, видов инструментов черчения, естественно не до грамотного черчения...
Заметил тенденцию Компаса движения в сторону повтора Автокадовских ошибок.
Если оно так и пойдет, то получиться из  Компаса Автокад со всеми своим ошибками...
Эти высказывания основаны на собственном опыте и мучениях, уж не взыщите, может быть ошибаюсь...
Прошу прощения, но мне кажется для одной темы вопросов довольно многовато поставлено...
Ув. Маратович ответил на поставленные вопросы автором темы в самом начале. К чему все эти повторы? И ничего крамольного, на мой взгляд, в отношении Компаса он не сказал. Да и в отношении "АКАДа" од не пел. Весь этот ура-патриотизм в отношении Компаса, в данном случае, не уместен да и не объективен! Не даром и до "обид за Родину" докатились!
tramp_m
Цитата: Resfeder от 05.08.14, 19:46:36
Ув. Маратович ответил н.... И ничего крамольного, на мой взгляд, в отношении Компаса он не сказал. Да и в отношении "АКАДа" од не пел. Весь этот ура-патриотизм в отношении Компаса, в данном случае, не уместен да и не объективен!...
Ну, и говорю, слишком много вопросов в одной теме...
И не думал патриотизмом прикрываться, и криминала не ищу...
Просто хотел понять, что автор темы хотел узнать, какую задачу решить в итоге...
Прошу прощения если что не так...
kastus
   Задача самая простая - получить чертёж в формате Компаса для дальнейшей работы, т.к. проще иметь готовый контур здания, чем чертить его самому. Тем более, что заказчики скидывают как правило не строительный чертёж, а расстановку мебели и пр..
   Ну и есть привычка, чтоб мои чертежи выглядели более-менее грамотно и были правильно исполнены.
Когда здание одноэтажное и с небольшим количеством помещений - предпочитаю чертить сам.
Но порой попадаются 5-6-ти этажные с десятками помещений на каждом этаже...
   (Занимаюсь проектированием пожарной сигнализации).
   Вот и хотелось узнать у людей, профессионально работавших в АКАДе, зачем столько слоёв и видов линий. Да и с текстовкой - порой проблемы.
   Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении темы. Кое-что понял и возьму на "вооружение"!
