Оформление основной надписи в Таблице соединений (ТЭ4)
Автор Ave Oleg, 01.08.14, 10:09:57
Ave Oleg
Здравствуйте!
В Таблице соединений (ТЭ4) в основной надписи нужно задать Наименование изделия в 2 строки. Здесь нет самой рамки, например как на схеме Э3, где можно частично вручную отредактировать основную надпись. Приходится делать это только через свойства Таблицы соединений, но Наименование изделия получается только в 1 строку из-за чего все сильно сжато, а также буквы заходят на нижнюю надпись - Таблица соединений.
Может кто знает как решить этот вопрос?   88))
Соколов
Есть 2 варианта:
1. В свойствах ТЭ4 в графе "Наименование изделия" вначале 2-й строки поставьте слеш - \
2. Нажмите в панели КОМПАС команду "Разметка страниц" при этом отобразится основная надпись документа, заполнив которую, откройте свойства ТЭ4 и нажмите кнопку "Извлечь" см. прикрепленный ролик.
Ave Oleg
