Штамп для нерж. фольги
Автор Ломалкин, 29.07.14, 11:52:39
Ломалкин
Нужно обернуть отвод с изоляцией фольгой, так как вариант с выкройкой не прошел, решили выдавливать в форме. Предварительные испытания на цементной форме показали что путь верный, фольга приняла почти контуры отвода, однако форма развалилась под прессом, так и не выдавив до конца. Решили попробовать заказать форму металлическую. Вот только нужно сделать чертежи матрицы и пуансона, поскольку в штамповке я "плохо" ориентируюсь решил спросить совета тут по поводу верности размеров. На рисунках предварительные формы, размеры такие взяли по результатам испытаний и обсуждения их со слесарями. Зазор между матрицей и пуансоном 0,1 мм сейчас, толщина фольги 0,15 мм, диаметр отвода с изоляцией 113 мм. Конечно самый простой способ заказать чертежи на стороне, но фирма маленькая и хотелось бы сэкономить на этом.
Что маленькая - понятно, не понятно желание съэкономить копейки с гарантированными шансами потерять рубли - штамп-то на порядок дороже чертежей.
И форма у него не совсем понятная. Может, сначала покажете деталь, и как деталь (две, наверное) устанавливается на место?
Штамп сгофрит заготовку. Будет некрасиво.Одной гибкой не обойтись. Нужна вытяжка.
Ломалкин
Получаем 2 такие половинки, закрываем отвод(сверху и снизу с небольшим нахлестом ) и свариваем точечной сваркой эти 2 половинки.
Ломалкин
Возможно, я могу опираться только на эксперемент который провели, смятия были но незначительные, жаль только что додавить не смогли
 А Вы как штамповали - по настоящему, т.е. зажали лист между половинками штампа и далее пуансон вытягивал форму или по "гаражному" - свободно положили лист на нижнюю часть, надавили, лист вмялся вматрицу и далее пуансон его как-то приплющил? Как эта нержавейка на счёт пластичности - потянется на такую глубину?
Вообще есть резон матрицу и пуансон сделать не в четверть "бублика", а в целый "бублик", т.к. ГОРАЗДО проще точить целую деталь, чем фрезеровать часть. Тогда обжатие листа будет как бы симметрично и гораздо качественнее, а полученую штамповку останется разрезать на части.
Ломалкин
Делали по "гаражному", на матрицу клали кусок фольги, потом под прессом, отводом, выдавливали. Первую матрицу делали глубиной в половину диаметра отвода, в результате осталось пару вмятин, во второй раз решили увеличить высоту стенки (глубину), но матрица не выдержала, скорее всего из-за малого зазора между ней и пуансоном. Фольга во все случаях не рвалась, то есть она поддается небольшой вытяжке. Замечание по поводу целого "бублика" довольно интересно, надо будет подумать об этом варианте, спс.
oleg_a100
А у вас программа на эти экраны большая?
Нет ли возможности заменить гладкую поверхность
на гофрированную?
Ломалкин
на гофрированную?
На данный момент нужно покрыть 70 отводов. Заменить на гофру нельзя, заказчик не даст. К тому же гофрированная нержавейка не согнется под таким радиусом и внешний диаметр слишком большой у гофры.
oleg_a100
Про гофру имелось ввиду такое:
Подбираем по размеру сильфон из однослойной, наверно, нержавейки.
Режем его пополам поперёк и разные части одеваем на участки тракта
с разных сторон отвода. После вварки отвода и его теплоизоляции, смыкаем
части сильфона напротив изоляции и варим по периметру (лучше по верхнему диаметру гофры)
Если сварщик с аргоном - хорош, то можно даже добиться герметичности (если оно надо),
не поджарив термоизоляцию на отводе.
Ломалкин
Я понял что Вы имели ввиду, ближайший сильфон это Ду 125, а он не сможет согнуться под радиусом в 142 мм и у него слишком большой внешний диаметр, не проходит по габаритам. Эти сильфоны есть у нас, поскольку они используются в производстве. Сварщики хорошие у нас, да и пробовали изоляцию горелкой от сварки поджечь, не получилось )))
priborist
Вообще то это нужен штамп вытяжной с обрезкой по контуру
Ломалкин
Не подскажете основные принципы это штампа (определение зазоров, радиусов....) или где это можно посмотреть??
Для массового и крупносерийного производства. Для двух десятков деталей - простейший штамп (изготавливается на универсальных станках) только для получения основной, так сказать, формы, лишнее обрежется болгаркой/ножницами.
Ломалкин
Цитата: СВ от 30.07.14, 10:23:10
Для массового и крупносерийного производства. Для двух десятков деталей - простейший штамп (изготавливается на универсальных станках) только для получения основной, так сказать, формы, лишнее обрежется болгаркой.
Нам и нужен простейший, главное получить форму без смятий фольги. Нужно подобрать зазор матрица - пуансон и радиусы на матрице, я так понимаю что матрицу и пуансон как на чертеже можно на станке выточить?
Ломалкин
Цитата: СВ от 30.07.14, 11:03:18
Примерно так:
Я так понимаю это форма в виде "бублика". Можно на станках выточить углубление с радиальным дном? И опять же как выбрать радиусы скруглений краев матрицы и зазор матрица - пуансон. Пока по тому что нашел то зазор должен быть в этом случае 1,5S (полторы толщины фольги), подойдет ли он? Спасибо за рисунок.
 Выточить можно всё, были бы "точильщики".
Радиусы. Больше радиус - лучше для процесса вытяжки, но увеличивается глубина матрицы, что плохо. Так что поначалу понадеяться на интуицию, а дальше уже появится опыт. Начать, например, с 3...4 мм. Потом можно поправить в любую сторону.
На пуансоне не обязателен радиус (но это без гарантии).
На самом деле в штамп нужно добавить подпружиненный прижим для предварительного прижатия листа к матрице. В простейшем виде это может быть и диск, который винтами притягивается к матрице.
Ломалкин
Спасибо за совет, 3-4 мм не маленький радиус??? хотя так тоже не скажешь пока не попробуешь. А что по поводу зазора можете сказать?
Или так. Схема вытяжного штампа с прижимом.
См. замечание priborist.
