Осевая линия
Автор lexixxx, 28.07.14, 16:45:35
lexixxx
Привет.
Из 3D модели делаю чертеж, расставляю размеры осевые линии, делаю выносной размер отверстия. Выносной элемент появился вместе с осевыми отверстия, все нормально - НО. Изменяю отверстие в 3D модели (сместил его) - на виде все сместилось как положено вместе с осевыми, а на виде выносного элемента, отверстие сместилось, а оси отверстия остались в прежнем месте. И не удаляются. Как от них избавится?
Ни как. Нужно или разрушить вид, или удалить его и построить заново. По практике могу посоветовать - ставить все осевые и размеры только после окончательного построения всех выносных видов.
Есть такая проблема, выносной элемент не помнит связь с исходником.
Чтобы решить данную проблему приходится по новой задавать выносной элемент.
Иногда это напрягает. :)
lexixxx
Серьезно? Вроде в 14 версии они сами смещались.
Я думал что дело в параметризации , где-нибудь галочку снять и готово.
Конечно напрягает, но дело не в этом, а в том как выкручиваться. Предлагаю простой и быстрый способ.
Если заново оформлять вид долго и хлопотно, то можно сделать так:
- поставить точку в нужном месте
- выделить всё на виде правой рамкой и сдвинуть инструментом "Сдвиг"
- всё что сдвинется выделить и вырезать в буфер обмена, указав ту самую точку
- удалить вид и построить заново
- вставить элементы оформления из буфера обмена используя для привязки ту самую точку
Выглядит конечно длинно, но на практике делается в несколько секунд  :)
vasurnik
можно на выносном элементе скрыть осевую и проставить вручную
niklas
Цитата: lexixxx от 28.07.14, 16:45:35
Привет.
Кликните значок выносного элемента и немножко потаскайте за маркеры, это заставит систему перестроить выносной элемент. Обычно помогает, ну а уж если и это не поможет, тогда - удалить и построить вновь
Забудьте всё мною сказанное выше, нашёлся способ куда проще!
На первом рисунке показана типичная ситуация. Вопрос: как избавиться от лишних крестиков? Ответ: одним действием, показанном на втором рисунке.
Нужно выделить лишние осевые и в окне свойств ввести такое значение при котором крестики гарантированно окажутся за пределами вида (в моём случае достаточно ввести -100 мм). Больше вы их ни когда не увидите, даже если разрушите вид. :)
Tailer
Осевые на выносном элементе не удалятся пока что вы не удалите их на «Виде» по которому строили выносной элемент. При этом вы можете корректно указать расположение осевых на исходном «Виде», перестроить чертеж и на выносном элементе осевые также перестроятся (во вложении видео). Также при необходимости «удаления» осевых советую располагать осевые линии перед началом построения на новом слое, который в дальнейшем можно будет скрыть.
