Странная работа Компаса
Автор VladAV, 26.07.14, 11:58:15
VladAV
Здравствуйте.
Недавно заметил странную особенность Компаса (возможно ошибка):
Компас 13.
Открываем 3d модель, создаем чертеж из этой модели, разрушаем созданный вид, закрываем 3d модель (не важно, когда закрыли модель - до или после разрушения вида), меняем в чертеже обозначение или наименование, сохраняем чертеж. Открываем 3d модель и видим, что в ней тоже изменились обозначение или наименование.
То же самое происходит и на Компас 15.0.1 и не только у меня одного.
Почему сохраняется связь с 3d моделью, если я разрушил вид? Где эту связь можно отключить-удалить?
Dometer
Связь, наверное, устанавливается в момент создания чертежа по 3D модели, а не в момент создания вида.
Увязывать в момент создания, и отвязывать в момент удаления  [последнего] вида - это как-то странно было-бы.
По "кнопкам" не скажу - не знаю.(в Компасе не работаю).
 У меня такая странная особенность не повторяется.
Либо описание действий неполное.
студент
Повторилось. Компас 14 хоум.
ЗЫ Собственно повторяется без разрушения вида. Вроде ж в компасе не было двунаправленной ассоциативной связи.
VladAV
Для obesov:
порядок действий полный. Я это заметил (и то не сам, товарищ показал) в первый раз при редактировании детали из сборки в окне и создания чертежа на открытую деталь, после изменения обозначения и наименования в чертеже - эти изменения передавались в сборку.
Цитата: студент от 26.07.14, 17:41:41
повторяется без разрушения вида. ...
Подтверждаю. (К13)
В этом видятся и положительные моменты: кто-то, помнится, хотел иметь двухстороннюю связь между моделью и чертежом. Если, конечно, данная особенность не случайность, ведущая себя непредсказуемым образом.
студент
v15 home тоже повторяется.
Не путайте ассоциацию вида и ассоциацию чертежа с деталью.
При создании первого вида чертеж логичным образом тоже ассоциируется с деталью (как раз основная надпись). Но разрушив вид - вы не разрушаете ассоциацию основной надписи с деталью! Что тоже логично - видов же может быть много, может быть разрушив один вы сейчас новый добавите?
ЗЫ в параметрах чертежа есть менюшка с парметрами основной надписи - там это можно отключить. Совершенно независимо от видов.
Цитата: VladAV от 26.07.14, 11:58:15
... Открываем 3d модель, создаем чертеж из этой модели, разрушаем созданный вид, закрываем 3d модель (не важно, когда закрыли модель - до или после разрушения вида), меняем в чертеже обозначение или наименование, сохраняем чертеж. Открываем 3d модель и видим, что в ней тоже изменились обозначение или наименование.
Попробуйте ещё раз изменить обозначение или наименование! "Странная работа Компаса" даёт Вам только одну попытку!
... разрушив вид - вы не разрушаете ассоциацию основной надписи с деталью! ...
Нет. Разрушив вид, разрушите ассоциацию основной надписи с деталью. Проверьте: с какой моделью имеется связь основной надписи в режиме редактирования? При разрушенном виде даже вкладок "Модель" и "Параметры" нет. Что касается "Странной работы" - это скорее остаточное явление при не закрытом файле чертежа. Закройте файл и открыв вновь, попробуйте изменить обозначение и наименование в модели из основной надписи чертежа!
