Скручивание детали в двух плоскостях
Автор Ramchish, 24.07.14, 10:22:17
МиХаН_ыч
Цитата: Ramchish от 24.07.14, 10:22:17
как сделать детальку которая получается с помощью штампа показанного на картинке.
если посмотреть на штамп, то заметно что он гнет под 45 градусов, а все рисуют 90-180
Dometer
Все рисуют вроде-как 90°. А у штампа рабочие поверхности под 45° к горизонту, но в разные стороны. 45+45=90°.
МиХаН_ыч
ну может и 90...
студент
я бы так сделал
(Компас-3D v15 home)
Ё
Цитата: Николай от 24.07.14, 13:22:37
Если плоскости матриц сделать не плоскими, а спиральными, то после первого удара штампа получим деталь, как на рисунке. И так, пошагово- всю спираль.Может, где-то спрятана логическая или геометрическая ошибка?
Может, гнуть не шаг, а по пол шага?
Извините за наглость, но: КТО СКАЗАЛ, ЧТО ДЕТАЛЬ ЗАКРУЧЕНА ПО СПИРАЛИ? В чертеже есть "диаметр 94"? Или есть указание о направлении закрутки -"левая", "правая"?
Один из вариантов возможной формы детали показал ув.Семён. Если его версия верна, то полосу надо засовывать в штамп ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО изображённому положению полосы. Причём, после каждого "шлёпа" разворачивать на 180 град.
    (Чем больше будет дотошных молодых людей, тем быстрее "переломится" ситуация, когда "Макаревичей много! Изаксоны перевелись!..")
Dometer
Штамп [изображённый на древней гравюре] обеспечивает ЛЕВУЮ закрутку. Спираль получится маленько угловатой, но от левоспиральности никуда не деться. Для правой спирали надо делать зеркальные [относительно картинки] детали штампа.
А для формования "одного из вариантов Семёна" надо иметь и левый, и правый штампы, и после каждого "шлёпа" пересовывать в другой штамп.
Если я правильно понял, то на чертеже - скрученная в спираль лента. Плавно, без резких перегибов, одинаковой кривизной (ну только конец с уменьшенным шагом более крутой).
Если же попытатся прикинуть, что даст штамп - я бы построил элемент, который получается за одну операцию - т.е. просто сложить половинки и прорисовать между ними согнутый лист. Это будет теоретический профиль детали, без учета упругости металла. Ну и далее накопировать таких участков до необходимой длинны. Если металл пластичный - то наверно упругостью можно вообще пренебречь. Если нет или точность нужна повышенная - надо элемент несколько распрямить, ровно на столько, насколько металл спружинит  :)
Ё
 При некоторых условиях скручивания заготовка сама превращает себя в набор треугольников...( Предупреждение: модель "на скорую руку", с ошибками по положению линий сгиба! Сугубо для иллюстрации принципа. )
Ё
1.Ув. Dometer! Каюсь! Это у меня часто так: такие идеи ночью в голову приходят! В общем, ночью надо спать!
Но: если деталь всё-таки закручена в одном направлении, то ПОПЕРЕЧНАЯ относительно штампа подача может дать интересный результат.
2.Ув. "аксакалы", надо всё-таки "выдавливать по капле из себя" гуманитариев-макаревичей! Вторая страница дискуссии, а пока слова и рисунки ( пусть это и компьютерная графика ). Вы не думайте, что кто-то КРОМЕ ВАС способен ещё чему-нибудь научить молодёжь!
М.б., ув. Сергей Васильевич даст описание и численные оценки процессов деформации при закручивании ленты? ( Изначальная-то проблема заключается в потере устойчивости. М.б., исходя из  прикидочных расчётов, есть иной, чем штамп, способ преодоления этой проблемы? )
   ( А то так и будет всё время: "Макаревичей много! Изаксоны - перевелись..." )
