Построение трубопровода с 6 отводами.
Автор Lorden, 22.07.14, 22:07:56
Lorden
Добрый день господа!
Возникла проблема построения трубопровода диаметром 50см с 6-стью отводами, ориентировочный вариант трубопровода прикрепляю, подскажите как возможно его реализовать из прямых труб и сварить вместе? Буду невероятно благодарен за любую информацию!
#1
Можно библиотекой построения развёрток.
Lorden
Прошу прощения, а не могли бы вы поподробнее рассказать как это реализуется? Пол ночи сидел и никак не получилось добиться такого результата как у Вас :(((
#3
1. Построил сборку отвода библиотекой и вставил её в новую сборку.
2. Сделал массив отвода.
3. Сохранил деталь секции центральной части под другим именем и удалил центральные секции.
4. Вставил деталь с новым именем в сборку.
5. Сделал сопряжение совпадение контрольных точек.
6. Отсёк на вставленной детали лишнее.
7. Сделал массив вставленной детали.
8. Делаю развёртку вставленной детали. В данном случае делал по наружному диаметру, но у детали есть поверхность нейтрального слоя и если толщиной нельзя пренебречь, то можно развёртку сделать по ней.
Lorden
Прошу прощения, а не могли бы Вы поподробнее рассказать как делается массив отвода?
Смотрите, расписывать времени нет.
Tailer
Во вложении сборка. Могу на почту видео кинуть как собрать
В сборке лучше заменить сечение эскизом на сечение плоскостью, иначе трубы не соберутся.
Lorden
Sabahs  а как вы осуществили отсечение лишнего из добавленной детали?
Tailer если нетрудно скиньте пожалуйста на почту : Kalib2@rambler.ru
Я извиняюсь за возможно тупые вопросы, в компасе совсем недолго работаю.
Прикрепляю переделанную сборку от Tailer, там посмотрите.
Lorden
Огромное спасибо за данную информацию! :um:
Все получилось.
