Построение плоской спирали вдоль кривой.
Автор barracuda_spb, 22.07.14, 10:15:42
barracuda_spb
Никак не могу понять логику построения такой вот конструкции. Может кто поможет? А может и с примером? )
Здесь конечно не так сложно, ибо по прямой. Но вот надо по изогнутой трубе такую вот спираль проложить.
Операция пружина.
И уже вдоль неё плоскую спираль.
barracuda_spb
А если это совсем не пружина? Это ТЭН П-образной формы с оребрением должен быть. то есть спираль по незамкнутому П-образному контуру как-то надо проложить. А она только по прямым или дугам. Отрезками...
Dometer
1. Это тот случай, когда может проявиться полезность функционала CAD-системы "3D-гибки".
2. Это тот случай, когда не следует пытаться "воспроизводить натуру", а ограничиться внятными чертежами на "П-образный ТЭН со спиральным оребрением" (что де вот прямой ТЭН-заготовка, и его надо согнуть). В сборку[ки] же (если таковая наличиствует) следует вставлять "подменяющую" габаритно-репрзентационную модель, изобразив наличие рёбер поверхностью внешнего габарита, либо (если стремиться к похожести) ["условно" подменить] оребрение на кольцевое.
студент
Так что ли?
tramp_m
#5
По представленной картинке понять логику ооочень сложно...
Не возможно понять, это изделие — деталь или сборка (сборочная единица)...
Конечно, это не полный чертеж (или нечто похожее), может быть фрагмент  чертежа...
А вот если по изогнутой трубе положить подобную спираль, то получается изделие —  сборочная единица  (отдельно труба, отдельно спиральный элемент).
Если пользоваться такой логикой, то по траектории трубы строим и спираль (элемент похожий на прямую спираль, только с изменяемой траекторией)
При рассмотрении методов изготовления, выходит что такую спираль с изогнутой траекторией надеть на трубу с изогнутой траекторией не возможно целяком (если спираль жесткая), придется делить на части спираль...
Кроче вопросов довольно много...
Может быть ошибаюсь не взыщите...
Poltava
ЦитироватьПри рассмотрении методов изготовления, выходит что такую спираль с изогнутой траекторией надеть на трубу с изогнутой траекторией не возможно целиком (если спираль жесткая), придется делить на части спираль...
Никто спираль не надевает ее навивают и с гибами нет проблем, если гиб крутой ребра спирали просто подгибают. Неоднократно сталкивался с такими элементами в поверхностях нагрева. Нужно завтра будет поискать может найду модельку.
tramp_m
Т. е. все-таки состав изделия как минимум 2 детали (про это и была речь) сборочная единица, а уж как их собирают в сборочную единицу   это уже разговор другой...
Может быть чего-то не допонял, прошу прощения...
 Не совсем понятно про "П-образную".
Вот такие радиаторы изготавливают в Лихославле.  :)
Dometer
Название темы, определённо, НЕ ВЕРНО. Плоская спираль - это как в механиеском будильнике, это спираль Архимеда на бумаге.
Poltava
Модель не нашел зато фото нашел
Нечто подобное на одном из предприятий, нарезали по резцом на медной трубке.
Как-то выкладывали на Форуме браслетную пружину для манжет. Пружина свёрнутая в кольцо. (На форуме такие колдуны есть!) Если круглое сечение заменить на прямоугольное, возможно, получится оребрённый отвод, как на фото. А такие трубы делают, прокатывая алюминиевую трубу между оребрёнными валками. Ну очень эффектное зрелище!
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7386.msg29301.html#msg29301
