Проверка файла на существование
Автор e7now, 21.07.14, 06:52:49
e7now
Здравствуйте. Нужен пример кода на C# проверки существования файла.
e7now
В общем, я сделал так:
private static bool hasFile(string doc, string filename)
{//Функция должна возвращать true - если filename прикреплен к doc, иначе - false.
   c_loodsman.SetFormat("xml", out inReturnCode, out stError);
   string temp = c_loodsman.GetInfoAboutVersion("Документ", doc, "1", 0, 7, out inReturnCode, out stError);
   c_loodsman.SetFormat("", out inReturnCode, out stError);
   System.Xml.XmlDocument xml = new System.Xml.XmlDocument();
   xml.LoadXml(temp);
   var nodes = xml.SelectNodes("/ROOT/rowset/row");
   if (nodes.Count == 0)
      return false;
   else
      foreach (XmlNode tempnode in nodes)
         string name = tempnode.Attributes["c1"].Value.ToString();
         if (name.Equals(filename)) return true;
   return false;
