Табличная параметризация
Автор Astin kun, 18.07.14, 12:31:24
Astin kun
    Здравствуйте в настоящие время занимаюсь разработкой параметрической сборки в которой возможно разное сочетание деталей. То есть может быть (условно) движок на 5 киловатт и колесо 100 диаметра или к примеру движок на 5 киловатт и диаметр  80 итд. Так как в ручную задавать значения долго (за параметры колёс например отвечает порядка 10 переменных)  создал в экселе два файла (с параметрами колёс и двигателей)  И вот возникла такая беда каждый раз если надо поменять тип колеса или двигателя приходится импортировать таблицу. Иногда детали которые надо менять намного больше
       Поэтому предлагаю сделать возможность одновременно работать с несколькими таблицами. (к примеру пускай они в виду вкладок весят)
  PS Я работаю на 14 компасе не знаю мб на 15 уже и реализована такая вещь так что извините если что.
KiDim
для начала нужно разобраться, а что нужно получить в итоге. Попробую угадать!
У Вас в сборке есть 2 детали или сборки (не суть важно). Они могут принимать разные состояния. Если в каждой из них сделать свою таблицу переменных, то сможете управлять из основной сборки их состоянием. Или нужно что то другое?
Astin kun
У меня эти детали идут как стандартные изделия. То есть у меня много колёс и двигателей которые появляются или исчезают в зависимости от параметров считываемых из таблицы. Помимо этого есть и другие детали в сборке (уже не как стандартные изделия). Эти параметры будут влиять и на их геометрические формы .
Пока не понятно зачем использовать для этого таблицы эксель...
Вот единственная таблица которой я бы пользовался.
Tailer
Вариант создания "Исполнений" вам не подходит?
Astin kun
Вариант не подходит так как говорю возможны различные сочетания деталей.
Сразу сводную третью сделать не получается?
Astin kun
Нет ни как, опять же, всё потому что возможны различные сочетания. И параметры разные (на картинках видно)
KiDim
ну а чем не подходит вариант связки каждой из таблиц со своим изделием и управлением из общей сборки?
 КОМПАС не может по умолчанию являться системой управления базой данных (СУБД)!
Для этого существуют другие решения того же АСКОНа.
Astin kun
Тем что эти самые изделия являются стандартными. И к ним вроде как не привяжешь таблицу. (к тому же этих самых стандартных изделий много)
Astin kun
Ну я понимаю это но как мне быть со своей проблемой? просто ну каждые 5 секунд лазить очень много время уходит.
Какие тогда пути решения
KiDim
Со стандартными изделиями есть два пути.
1. выгрузить модель из справочника, параметризовать и прицепить вашу таблицу.
2. вставить все требуемые варианты исполнений и включать/выключать их из расчета.
Посмотрите на свою основную сборку как на множество исполнений, тех же самых стандартных изделий. Их много.
В основную сборку можно втащить переменные любых входящих в нее деталей и даже не входящих в сборку деталей.
Переменные входящих деталей в сборку проникают как посредству "Внешнего" параметра переменной в самой детали, после присовоения переменной тип "Внешняя" эта переменная появляется в таблице переменных сборки. Но кроме присвоения типа "Внешний" можно давать ссылки в строке "Выражение" переменных (но это не ваш случай).
Т.к. вы создали уже таблицы переменных для стандартных изделий, то переменные СИ имеют тип "Внешний", а значит они есть в сборке.
Все управляйте ими из сборки и будет вам счастье. Создайте в сборке такую же таблицу как для стандартных и вбейте всю базу исполнений....
хотя при таком количестве исполнений двигателя и колес исполнений сборки может быть великое множество, а без соответствующих изменений наименования и обозначений СИ практического смысла мало (но я сам так делаю, почти всегда), а потом уже разбираюсь со спецификацией, но у меня все просто, деталей не так много :`(
Еще бы посоветовал посмотреть вот такой вариант:
Мотор-редуктор
Создание собственной библиотеки
создаете библиотеку со всем своими деталями и вставляете их в сборку и выбираете исполнения.... правда тогда не получится связать на прямую колеса с двигателем, а нужно в ручную каждую СИ выставлять(((
Видео взяты отсюда
Slaviation
Еще бы посоветовал посмотреть приложение Менеджер шаблонов.
mutt
Пытался решить подобную задачку. Скажу Вам сразу вариант с исполнениями проще, легче и быстрее. В случае работы с таблицами и вынесенными в сборку переменными трудно работать и легко что-то потерять.
