Конвертация величин в футах и дюймах
Автор molmax2004, 15.07.14, 13:27:27
molmax2004
Доброго дня всем.
Столкнулся как то с чертежами американскими.... там все в футах и дюймах.
В связи с этим вопрос.... есть ли в компасе настройки по переводу величин из футов (например 3-1/8"), так сказать при проставлении размеров. Либо только через конвертер нужно каждую величину переводить?
feniks
Не совсем понятно что вы имеете в виду, но в Компасе есть конвертер единиц измерения Сервис>Конвертер единиц измерения. Возможно пригодится.
molmax2004
Просто хотелось бы узнать ... можно ли используя настройки в Компас вводить значения в футах и дюймах, а потом поменяв настройки получить уже проставленные размеры  автоматически в миллиметрах.
Всё хорошо, но там нет обратного преобразования например из бушелей в куб.м.
Только методом подбора. :)
Я пользуюсь этим калькулятором  и он меня полностью устраивает
Спасибо разработчику.
Нет. Только мм. см. и м.  :)
molmax2004
спасибо за калькулятор.... будем переводить быстрее:))))))))
feniks
Вот калькулятор для far manager в котором есть почти все.
Я конечно извиняюсь, что не много не в тему, но все эти конвертаторы по доброму развеселили. Вот например конвертор (из Win 8.1), видимо для домохозяек  :). Если повертеть этот длинный список преобразований, то окажется что объёмы чайных и столовых ложек, стаканов и т. п.  различаются для разных стран.  :-))) А где же знаменитый русский "Жбан"? Нужно будет написать Микрософтовцам - недопустимая ошибка, прям ущемление национальных интересов.  :-)))
В связи с этим вопрос.... есть ли в компасе настройки по переводу величин из футов (например 3-1/8"), так сказать при проставлении размеров. ...
Что касается имеющихся "дюймовых" чертежей
1. Загрузите чертеж
2. Выделите изображение
3. Увеличьте (с масштабируйте) в 25,4 раза
4. Используйте авторазмер по существующим дюймовым размерам - получите размер в мм.
Что касается процесса черчения
1. Чертите вводя дюймовые размеры в виде десятичных дробей
2. смотри предыдущий абзац   с п.2 по п.4
Что касается перевода миллиметров в дюймы смотри здесь
 Околотемный, так сказать, вопрос:
- А размеры подшипников и, соответственно, посадочных мест к ним у амеров тоже в дюймах, в смысле - после перевода там получаются "круглые" миллиметры?
Кстати, размеры после перевода придётся округлять, если это, конечно, не полная замена американских деталей.
GenTAPo
Вопрос непростой, как кажется. Хотя конечно, АСКОН мог бы для текущего чертежа к отображению размеров в мм, м, км, добавить в дюймах. Тем более западный рынок рвёмся завоевать.
Приходилось сталкиваться с американскими чертежами в молодости. Так вот, ихние дюймы перевести в мм проще, чем наоборот и дело не в умножении или делении. Например, размер 2 9/32 дюйма вполне переводится с необходимой точностью в мм, три знака, шесть, сколько захотите. А вот некоторые метрические размеры под принятые дюймовые никак. К примеру, получится близко к 2 9/31 дюйма. Но нет в их системе мер деления на 31, есть на 16, 32, 64 и прочее. Поэтому у них и появился гибрид измерения размеров из целой части в дюймах и дробной части за запятой в десятичном исчислении дюйма. Парадокс, десятичная система в дюймовом исполнении!
Когда меня по молодости, а кому же ещё, не ведущим же заниматься ерундой, посадили на перевод размеров чертежей в миллиметры, да ещё, чтобы не нарушая конструкции всё было без дробных хвостов и согласовано, у меня чуть крыша не поехала. А САПРа и даже калькуляторов не было.
Встречал и уних дюймы с десятичными дробями. Видно, не все размеры они могут представить натуральными дробями.
GenTAPo
Кольт калибра .45
Что означает калибр 11,43 мм
Цитата: GenTAPo от 11.08.14, 16:11:42
Кольт калибра .45
45% от дюйма
39 Магнум - 39% от дюйма и т.д.
Zizzy
Добрый вечер.
Извиняюсь за некропостинг. Вопрос: есть ли нормативный документ/стандарт определяющий значение конвертируемых единиц? То есть,что в 1 дюйме именно 25,4 мм, а не 25,4002 допустим. Куда можно ссылатся?
П.С.: ещё поною что в Компасе до сих пор не реализовали дюймы, а в моделировании вообще единицы измерения менять нельзя(хотя эти вещи возможно не особо в приоритете).
в ГОСТах сходу не нашел. Может в системе СИ какие дополнения есть. Или в метрологических гостах.
из попавшегося:
ГОСТ 8.417-2002 - Государственная система обеспечения единства измерений. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН
DIN 4890-1975 Inch - Millimetre (Дюйм - миллиметр; основы для пересчета)
DIN 4892-1975 Inch - Millimetre; Conversion Tables (Дюймовая и метрическая системы единиц таблицы перевода)
ЗЫ гост легко гуглится, а динов у меня нет.
#15
Для лучшего просмотра открывайте картинку в новой вкладке.  :angel:
GenTAPo
Стоит ли такого долгого обсуждения. В КОМПАС, сколько помню, есть конвертер единиц измерения. Пример, трёхдюймовая пушка, она же 76,2 мм.
Петрович-47
GenTAPo, вопрос не в пересчёте, а в нормативной базе
